фреза
Если уж совсем точно, то это Коническая сферическая фреза (Tapered Ball Nose)
23725
Опечатка? "Длина рабочей части..."
это я понял вас
23725
то есть вы хотите сказать , что эти параметры мне надо забить для последней фрезы?
а что можете сказать о этой ? диаметр тоже 3мм
это сферическая фреза, параметры те же, что и для концевой, только ставится тип сферическая, шаг подбирается индивидуально, чем меньше шаг, тем меньше полос, но тем дольше обработка.
    119.8 KB · Просмотры: 35
Конечно да!
Однако, при работе на нашем оборудовании допустимы всяческие упрощения, но допустимы ли они конкретно в вашем случае - это уж решать придется вам.
Мне нужно конкретно для вектрик аспаер
Нашёл у себя советские фрезы, 80х годов.
31038
Из них 3 шт с диаметров 3мм.
31039
Подскажите для чего годятся эти фрезы? Подозреваю для обработки металлов?
Верные подозрения. Двухперой можно попробовать черновую на деревяшке, но обороты снижать надо. Быстрорез не выдержит таких скоростей, гореть будет.
Куда приспособить:
Керн (стукать аккуратно, может сколоться)
Чертилка
Разбить отверстие после сверла
Точный калибр (хвостовик должен быть в допуске -0.03 мм)
Куда приспособить:
Чертилка
Хм.. я надеялся что они получше Китайских будут, жаль. Ну ладно, если что буду тренироваться на них :).
Прогресс не стоит на месте, современные материалы лучше чем в то время были. Даже китайского качества фрезы, превосходят по характеристикам советские. Твердосплав это не быстрорез. По качеству изготовления, возможно и получше будут, но по режущим свойствам уступают и много.
