фрезер ЧПУ по дереву с переставным/летающим порталом или подкатным столом
Anatom
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
СПб
Доброго дня всем.
Подскажите, пожалуйста, как правильно называется чпу фрезер, который не имеет стола, и который можно переставлять по большой заготовке - например, фанерному листу больше размеров рабочего поля фрезера, вручную, с места на место, с фиксацией струбцинами /вакуумом? Например, для изготовления наличников из доски шириной 150мм с повторяющимся шаблоном, с рабочим полем фрезера 150х200 мм , резных панелей итд. Поиск по форуму и допрос нейросетей внятного результата не дал кроме слов "летающий портал", переставной фрезер, подкатной стол и тд). Заранее спасибо.
Да.. Это... Ну ф... И... На-х.... Вот это Вас цепануло.... :rolleyes:
...."летающий портал", переставной фрезер, подкатной стол и тд...
Скока много полезных станков ещё есть.... :cautious:
/учится, учится и ещё раз учится/
Не, а так прикольно было бы шпиндель к дрону прикрутить... :vin:
/тогда точно был бы летающий/
Не вкурю конструкцию, разве, что ручной раскройщик...
Обычный станок на профиле с подвижным порталом, который ходит по профилю вперед назад. Стола нет, совсем, только продольный и поперечный профиль, в виде квадратной рамы, которая нижней стороной стоит на листе заготовки. Фреза опускается ниже уровня профиля, по которому двигается портал и режет заготовку, на которой стоит фрезер. Потом фрезер можно переставить в другое место заготовки.
Если есть возможность переставить фрезер в другое место с достаточной точностью - почему бы и нет.
Вот такой надо.... :vin:
/как вариант/
Ну, так в чем проблема? Любой из существующих с подвижным порталом, с удовлетворяющим рабочим полем, только с Z ручки приложить, да опоры снизу поставить регулируемые твердые. Ну и, возможно, присоски вакуумные.
А чем плох обычный портальник, в котором перемещается заготовка по столу на заданное расстояние/шаг? Для очень длинных заготовок потребуются роликовые опоры за габаритами стола.
