Фрезер под управлением Mach 3 пропускает команды перехода или уходит в другое место
А почему ты решил что не туда , брак это такой будет , как выглядит конечная уп на деревяшке , вроде в корректрое нормально все , тоже прогнал в нем ,
Вот еще фото с экрана Мач 3 с трассировкой переходов...
    9.3 KB · Просмотры: 6
Команды я так понимаю стандартные, если не подходящие то он бы все не исполнял (точнее не понимал бы совсем), а не через раз:(:(
Неважно, стандартные команды или альтернативные. Постпроцессор какой использовали?
как я уже писал с ней проще и наглядней объяснить что происходит с фрезером
Опять непонятки. Просмотрел в NCcorrector, Если черновая проходит в 4 уровнях, это понятно, зачем тогда в 4 уровнях проходить чистовой, вопрос? Воздух пилить, вроде как, не очень рационально. Вроде бв криминала не выявлено. А не побороться ли вам с помехами...
Пробовал в Mach2mm.cnc и Mach3_4.tap (если я правильно понял то это постпроцессоры), по помехам - заземление сделано, были не надежные контакты на ШД - переобжал теперь в них уверен
Я бы ещё указал бы постпроцессор при создании УП. :rolleyes:
/все постпроцессоры в программе для разных систем и не каждая система понимает правильно все команды/
alex_papa, а попробуйте в аспире эту же модель. Постпроцессор под МАЧ там тоже есть.
причины которые могут быть - если начать с с самого последнего листа
999 - глюковый матч3(не там скачал где нужно)
998- электроника начинает греться и потом некорректно работать
997- апире тоже глюковый
996- возможно у тебя не заземление а зануление , нужно вообще проверить есть ли у тебя земля , может она отвалилась , ноль есть а земли нет.
995-у компа усб отключается из за перегрева , или еще чего как.Сижу печатаю на таком щас.
994- разные ошибки могут вызывать одни и те жи проблемы - проведи анализ.
Mach2 mm. cnc
Буду переустанавливать на другой комп
Сложно сказать - вентилятор работает да и трогаешь все не горячее...
как вариант буду пробовать...
996- возможно у тебя не заземление а зануление , нужно вообще проверить есть ли у тебя земля , может она отвалилась , ноль есть а земли нет. - земля есть лично подвел и замерил: на корпусе, на блоке питания, на частотнике... сейчас тестил с выключенным частотником - фрезер ведет себя так же, переходы делает через фигуру...
ЛПТ порт пока...
Методом исключений почти все отмел, пока только матч3 остался, ну и хороший вопрос с постпроцессором...
так скорей все у тебя такое уп:))
есть предположение , что он выбрал рельеф не во внутрь , а чтоб резало а наружу , ,а ось Z у него инвентироована , и сбежал он из соседней палаты- это точно он.
