Вполне реально.Скажите, реально ли это делать на 3018?
Радиусную.Какую лучше использовать фрезу?
От вас зависит. Примерно от 20 минут.сколько примерно времени уйдет на каждую заготовку?
Думал будет меньше. При скорости подачи 2200мм/мин, выходит как раз по минуте на каждую сторону(120мм*18=2160мм) + установка, переворот и фиксация заготовки.От вас зависит. Примерно от 20 минут.
Отлично, учту! А где их можно приобрести? на Али?Как вариант, можно поменять ведущие винты на шаг 8 мм, скорость линейных перемещений увеличится вдвое.
Особой нагрузки то при резании поноплэкса нет.
Ну, я навскидку предположил. А если у вас просчитано, зачем спрашивали?Думал будет меньше. При скорости подачи 2200мм/мин, выходит как раз по минуте на каждую сторону(120мм*18=2160мм) + установка, переворот и фиксация заготовки.
Кинематика станка выдержит фрезеровку пеноплекса на максимально возможной подаче без проблем. Я бы посоветовал подумать в плане кондуктора для фиксации заготовки. Саму заготовку можно отрезать в размер вручную. Режется он легко , будете экономить время на фрезеровке по контуру. И подумать в плане фасонной фрезы, конкретно под фрезеровку желобов. Подойдет от ручного фрезера с хвостовиком 6 мм (в наборах на Али есть цанги 6мм для ER11). Типа такой:Всем привет! В теме новичок от слова СОВСЕМ)
Нужно сделать вот такие заготовки из пеноплекса.![]()
Причем они нужны постоянно и в большом количестве. Примерно 2500шт размером 300х150х20мм. Глубина нарезаемых желобков 8мм,длина 120мм. Количество желобов на каждой стороне-18шт, т.е. 36 шт на каждой заготовке.
Скажите, реально ли это делать на 3018? Какую лучше использовать фрезу? И сколько примерно времени уйдет на каждую заготовку?
Перпендикулярность торцов внутренних желобов не принципиальна, так что можно одной фрезой. Да и резать заготовки в размер буду наверное заранее струной или ещё чем то.Остается проблема с перпендикулярностью внутренних торцов желобов. Здесь нужна будет фреза типа такой
ворсистость после фрезы критична?Перпендикулярность торцов внутренних желобов не принципиальна, так что можно одной фрезой. Да и резать заготовки в размер буду наверное заранее струной или ещё чем то.
Не, это не для литья, это будут домики для диких пчел(осмий)![]()
Да, она(ворсистость) как раз таки и нужна. Их естественные жилища, это тростниковые(камышовые трубки) и другие трещины и полости с шероховатой поверхностью.ворсистость после фрезы критична?
тогда радиусной фрезой нужного диаметра, должен в 1 проход потянуть, материал простой в обработкеДа, она(ворсистость) как раз таки и нужна. Их естественные жилища, это тростниковые(камышовые трубки) и другие трещины и полости с шероховатой поверхностью.
Спасибо, не знал. Прочитал про это с интересом.Не, это не для литья, это будут домики для диких пчел(осмий)![]()
Что можете сказать за TMS 2208?Есть у меня и DRV8825, и TMC2208.
2208-е тихие, но не вывозят больших подач (более 1500 мм/мин) и больших ускорений.Что можете сказать за TMS 2208?
Увидел ролик за токарник с автоподачей и автор решил выкинуть А4988. Интересно Ваше мнение!
т.е. Меня как раз большие подачи не интересуют. Я даже ставлю планетарный редуктор 10:1 что бы делать шажки по 0,001 мм. Максимальное перемещение 1 мм. В этом случае использовать можно же?2208-е тихие, но не вывозят больших подач (более 1500 мм/мин) и больших ускорений.
Люфты то планетарника мерил?. Я даже ставлю планетарный редуктор 10:1 что бы делать шажки по 0,001 мм.
