это фреза именно кукуруза, для композитных материалов, дерева, если ей попытаться пазовую в дюральке с заглублением в 1 диаметр, сломает даже с сож
Кукуруза кукурузе рознь:
Смотрю, по направлению режущих, не знаю как называются, но пусть будут кромок видно, что стружка вверх, но мне что-то не внушает доверия. И даже не забивается фреза алюминием при например контурной обрезке?:eek:
ну да, они несколько отличаются в плане заточки, тем не менее обе они для обработки древесины и композитных материалов, а цветмет не из их числа, поэтому не вижу смысла упоминать подобные фрезы в данном топике и вводить в заблуждение новичков.
а вообще можно конечно взять любую фрезу и при определенных режимах и условиях ей можно обработать практически любой материал, но это не значит что эта фреза будет использоваться эффективно и по назначению.
Делал вчера медаль из Д16Т. Чистовую обработку 3d рельефа делал фрезой (кончик 0.1мм 90гр диаметр 6). Хорошо справляется, но есть минус - из-за большого угла и диаметра не везде подлезает (на фото не смогла обработать возле борта наружного). Посоветуйте гравер или фрезу которая лучше подойдет для обработки в труднодоступных местах.
    73.8 KB · Просмотры: 19
    40.4 KB · Просмотры: 31
    92.9 KB · Просмотры: 39
Ну есть же такие же фрезы но с углом 60°, 45°, даже30°, в конце концов и "морковка", правда с меньшей подачей, справляется с дюралькой. Да, и для подобных вещей лучше не Д16 использовать, уж больно она не стойка к коррозии, и темнеет, а В95.
Из B95 у меня боковые стойки сделаны на станочке, так вот они почернели пятнами (может сплав фиговый), а д16т - ничего с ним не случилось. Брал на прутках.
Я все равно планирую покрыть бесцветным лаком медаль. А что за морковка? Ни разу не видел.
  • Спасибо
Реакции: FraY
