ЮрийВ
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #166
Повторил за Вами: Экспорт, формат гербер с галочкой отобразить зеркально.В спринте сохраняю гербер в зеркальном виде, открываю в G2G, всё правильно видится.
Открываю в G2G: открывается уже отзеркаленный, как мы и желали, то есть сам файл был таким создан, таким и открылся. Ошибок нет.
Выделяю в G2G всё, потом жму Авторазмещение всех опорных точек, потом Ctrl совместно с мышкой убираю из выделенного ненужное (контур, например) и в УП PocketR создаю (сохраняю) g-код.
Открываю этот g-код в NC Corrector и вижу ту же картинку, что на экране G2G, то есть при сохранении УП ничего не зеркалила. Ошибок опять нет...
Итак, подведём итоги, если нужно зеркально сохранить gerber в спринте - ставим Галку "Отобразить зеркально" в экспорте Gerber.
Если нужно отзеркалить в G2G, то нужно выбрать напротив загруженного gerber-файла "Низ" и потом сохранять УП, иначе без таких манипуляций и Спринт и G2G сами зеркалить не обязаны!
Другое дело, что в ходе этого ответа выявилось ещё кое-что интересное. Если толщина линии окружности совпадает с диаметром лазера, то при растре в УП PocketR под 45 градусов (на других углах не проверял) происходит вот как на скрине:
X-Ray, это как-то в справке отметить можно требование к соотношению диаметра луча лазера и толщин линий на плате или исправить можно в G2G?
