ЮрийВ
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #31
Лучше один раз увидеть и немного почитать, чем сто раз услышать...
Итак, практика G2G.
Создадим c помощью лейаута, G2G и CNC3018 для CNC3018 WOODPECKER 3.2 GRBL второй этаж для крепления вентилятора обдува и в последующем платы опторазвязки (слева от вентилятора 4 отверстия 3.2 мм). Формат Excellon не используем в данном примере вообще. Вентилятор используется такой
, подойдёт любой 50 х 50 мм. У этого вентилятора разъем питания не соответствует 12-вому на плате GRBL, поэтому его ответная часть была припаяна с другой стороны платы управления станком прямо на контакты штатного 12-ти вольтового разъёма (соблюдая полярность, конечно).
Нам понадобится стеклотекстолит (у меня толщиной 1.5 мм), фреза кукуруза диаметром 1 мм, станок CNC3018 (без люфта желательно) и совсем немного нашего времени.
После работы в лейауте получаем вот что-то такое:
Все нужные круглые отверстия создаем в виде контактов с нулевым внутренним диаметром. Далее создаём гербер : Файл, Экспорт, Формат Gerber. В Меню отмечаем наш слой Ф1 и рамку для разлома. Корректируем если надо имя, куда создавать и жмём Создать файл Gerber:
Открываем полученный файл в G2G:
Далее (следите за руками
) Нажимаем Выбрать всё, УП Профиль, в ней Р и глубину реза 2 мм (если Вы уверены в своих силах, то можно и меньше, у меня плата толщиной 1.5 мм), фрезу Кукуруза 1 мм с глубиной в её настройках 0.5 мм, то есть всё фрезерование будет проходить по 4 прохода от 0.5 мм до 2 мм, Внутри, Создать и получаем первую УП для круглых отверстий (слева в колонке Файлы):
Теперь фрезеровка "сложной" формы.
Отмечаем правой кнопкой гербер (слева, колонка Файлы) и отмечаем "сырые" линии в появившемся Подменю. Далее, нажимая и удерживая нажатой, кнопку клавиатуры Ctrl отмечаем все линии сложных внутренних контуров для фрезерования всё той же фрезой 1 мм:
И жмём Создать. Получаем вторую УП для фрезы 1 мм:
На внешнем контуре при необходимости размещаем Мосты (делаем нужную длину и мышкой переносим в нужные места на внешнем контуре, нажав перед этим Добавить мост. Теперь выделяем (через появление штриховых как всегда линий) внешний контур нашего изделия, меняем (!) Размещение на Снаружи (!) и кликаем Создать. Получаем третью УП для внешнего контура изделия:
Теперь по очереди все три УП (в колонке Файлы) Сохраняем через подменю: Правой кнопкой мышки по каждой УП. В именах у нас как всегда - латинские буквы и нет дополнительных символов типа диаметр.
Не забываем для удобства использовать:
- Ctrl совместно с прокруткой мышки - для быстрого изменения масштаба,
- Shift совместно с прокруткой мышки - для перемещения изображения влево-вправо,
- прокрутка мыши - для перемещения изображения вверх-вниз.
Если Вам нужно изменить что-то в данном проекте для себя или сразу использовать для фрезеровки g-коды, файлы lay, g2g, gbr и tap берите в архиве....
Я заменил штатные винты крепления GRBL платы на M5 х 50, высоту шестигранника винта, возможно, придётся немного уменьшить напильником (а как без этого? ), чтобы вошёл в алюминиевый профиль. На нужной высоте на эти же болты с помощью гаек М5 сажается и второй этаж с вентилятором. В нём есть отверстия для пластиковых стяжек крепления проводов основной платы (первого этажа). Гайки М5 обязательно использовать надо с резиновым уплотнителем, чтобы надежно зафиксировать и забыть про самооткручивание.
Да, эта конструкция для тех, кто не прячет плату в корпус или корпус позволяет этому.
Итак, практика G2G.
