- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Причиной могут быть: малый ток ШД, подкусывание винта, ослабление крепления муфты. Желательно прогнать вручную винт по оси Y и убедится, что на всём расстоянии он имеет одинаковое усилие при вращении. Достаточно небольшой непараллельности гайки рабочего стола, что бы такое происходило. Помогает подкладывание под крепеж гайки свернутой алюминиевой фольги нужной толщины.Здравствуйте. Сегодня вырезал фанеру и два раза глюканула ось Y.
Просто перестаёт вращатся. X и Z едут по УП а Y стоит. И получился зарез.
Остановил уп, пытаюсь управлять осью Y. А он как стоял на месте так и стоит, только двигатель как вроде шипит (издавал звуки похожие на шипение) в Candle 1.17 отображает движение. Но его нет.
Перезагрузил станок. Всё норм. И потом опять в конце Уп зарез.
Помогите разобратся в чём проблема?
Такое бывает по оси Y за счет непроизвольного заглубление фрезы из-за скручивания валов оси Х под нагрузкой. Или увеличивать жесткость оси Х или уменьшать подачу и(или) увеличивать обороты шпинделя для уменьшения нагрузки на фрезу.Подскажите пожалуйста с чем может быть связан такой глюк по оси Z
хаотично выдает полосу
