глюк после z щупа
Вопрос такой у кого нить был глюк что после построения карты высот, или просто использования z щупа, УП глючила и фреза удалялась в закат на безопаске, но после ручной регулировке уровня всё норм.
у меня похожая ересь после прошивки. С ручной установкой ноля нет проблем все работает.
стоит запустить z щуп вроде все норм. запускаю уп и станок подъезжает к первой точке. поднимается по z и уезжает за горизонт.
стоят концевики на домашнюю позицию. в прошивке включен только поиск дома, без границ.
прошивка grbl 1/1f программа канди 1.1.7
до недавнего времени было все норм. потом начало глючить, я сделал сброс, не помогло.
прошил, ситуация не изменилась
G21G91G38.2Z-30F50; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z10; G0Z5 это моя команда щупа с поправкой на высоту.
может кто сталкивался с данной проблемой?
$G < [GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S10000] а это выходит при запуске программы в начале.
Simaleks, покажите свою УП или хотя бы скриншот с программы управления станком (Кэндле или ГРБЛконтрол)
это после запуска щупа и последующего запуска уп...
G21G91 < ok
G38.2Z-30F50 < [PRB:-287.332,-195.835,-16.958:1]
ok
G0Z1 < ok
G38.2Z-2F10 < [PRB:-287.332,-195.835,-16.250:1]
ok
G92Z10 < ok
T1M6 < error:20
G0Z5.000 < ok
G0X0.000Y0.000S12000M3 < ok
G0X75.375Y15.375Z1.000 < ok
G1Z-0.500F600.0 < ok
G1Y12.875 < ok
X75.358Y12.693 < ok
X75.305Y12.507 < ok
X75.212Y12.328 < ok
X75.082Y12.168 < ok
X74.922Y12.038 < ok
X74.743Y11.945 < ok
X74.557Y11.892 < ok
X74.375Y11.875 < ok
X24.375Y11.875 < ok
X24.193Y11.892 < ok
X24.007Y11.945 < ok
X23.828Y12.038 < ok
X23.668Y12.168 < ok
X23.538Y12.328 < ok
X23.445Y12.507 < ok
X23.392Y12.693
X23.375Y12.875
X23.375Y15.375
X1.000Y15.375
X0.818Y15.392
X0.632Y15.445
X0.453Y15.538
X0.293Y15.668
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
G21G53G90X-205.485Y-166.495Z-10.765 < ok
G21G92X81.847Y29.339Z15.5 < ok
G54 G17 G21 G91 G94 M9 T0 < ok
S10000 < ok
    89.9 KB · Просмотры: 23
Запакуйте в ZIP и скиньте сюда свою УП
Я запущу на своем станке и посмотрю почему уходит одна из осей.
Возможно у Вас указано большое поле модели и начальная точка в одном из углов (как вариант)
а еще проще, если до использования и применения Z-щупа было все нормально.
То отключите его, скиньте все настройки на плате, дальше пропишите снова
100, 101, 102
110, 111, 112
120, 121, 122
И попробуйте снова.
может глюк, может поставили где не тот знак
100, 101, 102
110, 111, 112
120, 121, 122
И попробуйте снова.
grbl сбрасывал уже и снова пробовал прошивать. все встает как надо.
без использования щупа тоже все ок.
наблюдаю при использовании щупа, уп запускается в относительных координатах G91
а изначально станок паркуется и обнуляется в G90 может это как то связано...
  • сова обрезка.zip
    4.4 KB · Просмотры: 9
с УП все в порядке, станок поехал как надо.
Значит отключайте"ЩУП" и проверяйте что не так и что не то...
Simaleks, да!
Посмотрел :(
не понятно почему так происходит :(
Буду вечером позже пробовать у себя.
Simaleks, да!
Посмотрел :(
пробовал сейчас на другой плате и другом компе.
тоже самое! всю голову уже сломал....
самое интересное что создание карты высот проходит как надо!
G21G91; G38.2Z-30F50; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z10; G90; G0Z15
вот с таким кодом вроде работает
только вот раньше я не добавлял в конце G90
не понимаю почему он автоматом не переходит в абсолютные координаты после щупа.
Simaleks, перепроверьте параметры $$. на всякий случай.
$$ < $0=10
$1=255
$2=0
$3=4
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=50.000
$121=50.000
$122=20.000
$130=303.000
$131=210.000
$132=71.000
ok
Я щуп только пробовал один раз. Узнать что за зверь такой. И не для карты высот, а только для установки фрезы в ноль по Z. Посоветовать ничего не могу, а вопросы есть.
Если он автоматом не переходит в абсолютные координаты после щупа, почему бы не юзать шуп сразу в абсолютных координатах? Или так нельзя?
Вот так:
G21G90; G38.2Z-30F50; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z10; G0Z15
Вот так:
я пробовал так. но он как то странно работал. после касания он мог снова к столу поехать. перепробовал все что можно.
G21G91; G38.2Z-30F50; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z10; G90; G0Z15 этот единственный вариант у меня работает. вот уже раз десять тестил и без сбоев.
сейчас опять ваш вариант проверил. первый раз прошло нормально. если сразу запустить второй и третий раз, станок по команде G0Z1 едет к столу(хорошо фрезы нет)... мистика
в общем отпишусь еще раз, может кому пригодится.
проблема была решена немного другим способом, я думаю более правильным.
г-код изначально был правильным. G21G91; G38.2Z-30F50; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z10; G0Z5
а вот г-код процесса изготовления детали, нет!
в начале процесса обработки нужно ставить G90 (чтоб вернутся к абсолютным координатам)
в итоге добрался до пост процессора в арткаме и изменил стартовые настройки.
и все встало на свои места. щуп отрабатывает как надо.
работа идет как надо.
Доброго времени суток. Та же ситуация что и у Вас. Подскажите пожалуйста, что и где в Арткаме нужно настроить?
