Глюки Candle 1.1.9
Ghost Inets
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
СССР
Дмитрий
Для каких целей создана тема? В чем вопрос? Только про неконтакт щупа с платой? Или просто пожаловаться решили?
Доброго.
Сначала прога прекращала создание карты высот в одной точке, Error 9. Полный бред: ну как на фольгированом текстолите может не быть контакта? На время занялся другой работой. Глюк исчез. Надеюсь, надолго.
Потом, несмотря на карту высот, начал фрезеровать строго по поверхности. С этим еще до ясности не разобрался.
Комп Intel Celeron N2840 (2 ядра, 2.16 ГГц), 8 гиг ОЗУ, Вин 8.1 х64. Кроме портабелей для ЧПУ там стоит только Винрар.
Удвлите Винрар!
После перерыва на ночь ситуация с "фрезеровкой по поверхности" не поменялась. Попробую. Не поможет - припашу ИИ уменьшить рельеф в карте на 0.1 мм.
Удалил Винрар - воз и ныне там. Сейчас создаю новую карту высот. Не поможет - добавлю в команды щупа G92 Z0.1
Теперь опять зависает на последней точке 4 ряда. Винрар, чтоли, вернуть?
    140 KB · Просмотры: 8
Ну раз бред описанный ТСом сам не вылечивается то стало быть только Рар виноват!;)
Кроме рара, есть еще вин. Можно до кучи и ее деинсталлировать. Но лучше всего просто изучить ПО. И не создавать темы с абстрактными размышлениями "...а вот у меня не работает..." Что не работает? Что сделал, чтобы работало? Что делал до? Что предпринял после? Какие кнопки нажимал? В какой последовательности?... Блин, прям как в анекдоте: ...ой, доктор, а что, нужно? Бесит!
Винда свежая. 3 платы сделал - все ОК. Ничего не менял в УП. А с 4-й начались проблемы. Взял Candle из архива - один раз нормально снялась карта высот. (А более пока не пробовал) Но фрезерует опять по поверхности.
:)Как Винда может быть свежая?
Основная поддержка Windows 8.1 закончилась 9 января 2018 года, а расширенная поддержка закончилась 10 января 2023 года.
Т.е.8 лет уже не поддерживается.
Да и сама эта винда что то не зашла. Windows 7 больше нравилась
По ходу Вы Все читать не умеете или разучились? :cautious:
/а-а, в падло, бывает/
В сообщении #6 чёрным по белому написано:
/на скриншоте/
Error 9 – STATUS_SYSTEM_GC_LOCK
Станок был заблокирован из-за какой-то ошибки, и вы пытались подать команду движения.
Вы забыли разблокировать? Или ось упёрлась в концевой выключатель?
Определитесь, от чего ошибка, по оси Z есть ещё свободный ход или у неё лимит срабатывает?
/фото станка при возникновении ошибки в студию/
Было бы не плохо и параметры $$ позЫрить... :vin:
/чего там наТыкано/
Во время ошибки каретка/шпиндель далеко от концевиков. И от других препятствий. Это какой-то чисто программный глюк: я пробовал снимать карту в другой части стола. все равно ошибка на последней точке 4-го ряда. В пользу этой гипотезы - с новой Candle уже 2 карты снял. Чтоб не сглазить...
Она восстановлена из образа свежепоставленой ОС. Не работала. Апдейты - зло в чистом виде: от них только тормоза и висяки.
Какая была и какую поставили?
Какой ты, дядя Вова, дотошный...вроде вполне понятно, старая кандля и новая. Чего еще-то надо? В общем тема "просто так", закрываю. Завтра выброшу.
Рекомендация автору: изучайте Г-код и проверяйте команду щупа. Поиск справа вверху, про эту команду 47,7 тем.
