- Moscow
- Сергей
Какая кнопка смены лазера?Изкоробочный лазер. Судя по маркировке 1mw, подключён 3-пиновым проводом. Диод на плате лазера светится при подключении engraver master. Реакции на галки strong/weak нет.
Кнопка на плате лазера тоже кроме смены диода на самой плате реакции не дает
Эта кнопка силу тока регулирует.Вскрыл крышку платы. Вот фото. Напротив разъёма - кнопка двухпозиционная. О ней речь.Ваши сообщения автоматически объединены:
С мощностью опечатался)
Лазер можно проверить так.Ошибиться с подключением было сложно. В этой версии платы разъём один всего.
Т.е есть смысл грешить на то что лазер дохлый приехал?
Вот отсюда можно всё взять, плохо видно какой там разъём.SnakeKVC, похоже таки с подключением косяк. На плате 2 двухпиновыз разъёма laser out 12в и 5в. Судя по всему +12в и gnd туда, а pwm на отдельный вывод pwm в то место где китайцы воткнули иероглиф)
Значит всё у вас включено правильно.Вот оно крупно
А землю не надо с платы подать?Взял 12в блок, подал на 12 и землю, 5в дёрнул с разъёма кулера на плате. Никакой реакции. Плата лазера включается, кулер тоже. Сам лазер молчит
