Годовщина (название изменим, если нужно).
Да ценой купился,надо было 2.2 квт брать.ХОТЯ ПО АЛЮМИШКЕ ТОЛЩЕ 5 мм не использовал.
Проба выравнивания стола,первый запуск шпинделя. Результат выравнивания так себе!Пальцем полосы чувствуются.Выставлять по индикаторам наверное не умею.Часа два потратил. Жесткости станка явно не хватает из за боковин? Подскажите друзья куда копать? За шпиндель тяну по сторонам, 10 делений легко на индикаторе по сторонам.
    91.6 KB · Просмотры: 35
    66.2 KB · Просмотры: 28
    54.9 KB · Просмотры: 29
В каком направлении ?
Я бы еще крепление хомута проверил, тонкое какое то.. может быть выше еще один хомут сделал, чтоб получилось примерно как вот здесь
Жесткость задается конструктивом ещё на этапе проектирования и зависит от элементов конструкции в меньшей степени, чем их сопряжение. Где то или просчет в конструктиве или в сопряжениях.
Спасибо Друзья за советы! Кронштейн на шпиндель поставлю из комплекта, он мощный! Тянул килограмм под 40. Это не много?
    66.1 KB · Просмотры: 25
Вы лучше расскажите, на каких режимах стол планировали? Подача, заглубление по Зет, боковой съем, материал,... Подробности не упускайте, ибо диавол кроется именно в таких мелочах.
Подача 1200мм/мин, врезание 0.1, боковой съем .???, материал ФОФ 24 мм толщина.обороты 6000.
Фреза 12,8мм. Плюнул на индикаторы, все выставил по угольнику кл.1 Пришлось подложить банку из под кофе. Вот что получилось.Ногтем не цепляется.На ощупь очень гладко.
    52.9 KB · Просмотры: 22
    70.2 KB · Просмотры: 19
    48.3 KB · Просмотры: 22
Друзья! Подскажите как в программе Аспире Вектрик делать выборку только с одной стороны, а не по спирали или змейкой. То есть фреза после прохода должна подыматься и ехать со смещением шага в начало и снова фрезеровать.Весь инет перерыл, так и не нашел как это можно сделать. Может в какой то другой программе? Заранее спасибо!
Я чтоб не мучаться сделал проще. Обычная выборка, но фреза тогда фрезерует в обе стороны. Сделал УП и в Блокноте поправил, чтобы было как вы хотите. Проход, возврат, новый проход. Если учесть что УП очень не сложное, то поправить не составляет ни труда ни затрат времени.
Ок! Попробую обязательно!
Конечно, в "ту тему", Олег. Поднимай и расскажи, как будет время, в чём были трудности с полуфабрикатом CNC3040.
