ЕСТЬ ИДЕЯ Гравирование (резка) по цилиндрической поверхности
но там ведь написано, что режет сталь 0,5мм
где взять?
нет, там написано что может прорезать толщину 0.05мм, а не 0.5мм
Собственно прорезать он когда-нибудь прорежет и 0.5мм, вопрос готовы ли вы ждать часы или даже дни?
Вот тут в видео как раз пытались прожечь нержавейку толщиной 0.57мм этим самым лазером
взять на али или в оффлайн/онлайн магазине в России, где их только не продают
https://aliexpress.ru/item/1005003602598600.html волоконный лазерный маркиратор
https://aliexpress.ru/item/1005002282194009.html только источник
Гравировка металла, в т.ч. и 3д, можно и прорезать насквозь, но долго, впрочем быстрее чем твердотельный
ищется по запросу fiber laser
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=Fiber laser
co2 лазеры можно найти по такому запросу
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=Co2 laser machine
Просто поймите, что резка железа лазером это не далеко не хобийный проект. И Вам нужно просчитать будет ли какая-то отдача от Ваших не маленьких вложений.
Да, не хоббийный. Понял после #17. Как вариант, надо идти к раскройщикам и предлагать им совместный проект по установке 4-й оси.
Скорее 3й оси. У некоторых лезерорезов она уже есть. Высота подьема там регулируется автоматом система THC (неровности металла) или что-то с помощью оптики.
А если 3-й оси нет? В таком случае, гравёр, вероятно, сделать не получится? Нужно ведь ЧПУ 3-й осью?
В моём случае можно, конечно, сделать простой независимый электропривод 3-й оси с регулировкой частотником. Но хотелось бы заинтересовать раскройщиков 3D-гравировкой.
Гравировкой они точно заморачиваться не будут. Другой профиль. Вообще конечно видел как рядом с лазерной головкой стоит еще сверлильная.
Вот пример нашёл как выглядит
Ps. Это не лазер а плазма но принцип тот же
Возможно. Тут подумал, для гравирования и для резки достаточно ведь и 2 оси. Оставить ось Y для стола, а ось X перенести на вращательную головку. Можно так на раскроечном станке, как думаете?
Теоретически конечно можно. Там также на перемещения шаговики или сервомоторы стоят. НО если стоимость CNC3018 25-30тыс и можно тыкать разъемы туда сюда особо не думая. То лазерный раскроечный станок стоимостью 3,5ляма никто не даст ковырять.
P.S. Возможно если только найти человека кто сам собирал и заинтересовать сборкой 3й оси. и что она останется у него.
Головки для резки металла 1 мм. Есть такие головки? Я на али не очень ориентируюсь. На али не нахожу.
Ну почему же, дадите тех задание , и производитель вас сам станок доработает, правда стоить станочек станет не 3,5 ляма , а 4 или как договоритесь, универсальность требует жертв. Есть базовая конфигурация , но за дополнительные деньги вам и самолёт из cnc сделают, правда стоить такая переделка будет как 2 самолёта, зато универсально.
Вы форумом случайно не ошиблись? Не оно конечно поболтать то мы любим , но никакого отношения 3018 даже с полной модификацией к серийному производству не имеет ни в каком "переделанном" обличии, и из него никто (из форумчан), ещё лазерный раскроечный станок по металлу не делал, нет , мы конечно можем долго обсуждать чем плазма лучше диода, особенности применения co2 и т.д., но насколько это будет соответствовать стоимость вашему тех. заданию мы даже не представляем, возможно что себестоимость готового изделия не покроет аренду площади на которой станок расположен. А без техзадания с просчетом себестоимости, увы ничего хорошего мы вам не посоветуем. Я, ещё в советские времена , в техникуме рассчитывал целесообразность использования фрезерного станка с ЧПУ (таких станков всего 5шт в СССР было) и делал сравнительный расчет с применением участка 4станка с ЧПУ , так вот станок тот окупился бы через 25 лет , а участок через 28 , по моим приближенным подсчётам, с учётом что станки работать будут 5дней в неделю по 16 часов. Так что ответ на вопрос - можно ли сделать? Ответ - можно, а на вопрос - целесообразно? Ответ - да хрен его знает...
Вот так! Пришел дядя Вова и всех платоделов перевел из серийников в штучники. И ещё кой кого зацепил до кучи. Как сам семистрельную на поток поставил, значит нормально, а остальные только в единством экземпляре делают?
С чего вдруг ЧПУ станок перестал быть серийным? При должной доработке и своевременном обслуживании он не хуже своих "взрослых" собратьев.
Ага, такая доработка CNC3018Pro для меня включала (для работы с ПП):
- выкинул пружины и регулировочными винтами (заслуга этого форума) вывел люфты на минимум,
- сделал опторазвязку (тоже много инфы есть на форуме и обсуждалось не раз) для датчиков, но использую только для замеров нуля по Z,
- плату опторазвязки разместил над платой управления станком, на неё же установил небольшой вентилятор напротив драйверов,
- заменил цанги (пока для 3.175 и 4 мм) и гайки на прецизионные,
- пользуюсь в основном пока конусными спиральными фрезами и кукурузами,
- провода на подвижные части уложил в спиральную пластиковую оплетку.
И кто на форуме делает платы серийно на cnc? Серийно это не менее 1000 шт и желательно в месяц, вот это серийно , а 20-30 шт как то даже на мелкосерийное производство не тянут. Так что я со своими поделками даже на мелкосерийное не тяну никаким боком, так делаю всякую мелочевку в свое удовольствие, поэтому и станочки мои все хобийные, доработанные, но до производственных никаким боком не дотягивают. Так что серийное производство не наш удел. Это как сравнивать струйный и лазерный принтер: оба печатают одно и то же, да только у лазерного 300 листов в минуту, а у струйного всего 20( да и то далеко не на всех), был у меня цветной лазерный принтер, листы как пулемет выплевывал, а вот струйник то же самое минуты за полторы 1лист печатал. При серийном производстве иногда можно купить отдельный станок , только для производства одной детали и она (деталь) этот станок окупит полностью, но для производств обычно, окупаемость оборудования лет в 5 , вполне себе нормальное явление и можно сказать что даже хорошая. Вы же не будите ждать лет 5 когда станок себя окупит?
Дык, жду же! Уже 3 года подходит, а он мне нискоко заработал. Вот большой за год окупился и начал прибыль нести, аки несушка.
