ЮрийВ
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
Решения
Россия
Юрий
WOODPECKER 3.2 GRBL
    Рекомендованный
  • #1
GGEasy (Grber2GCode) - это программа для создания g-кода из традиционных файлов gerber и exсellon.
Проекту нет ещё и года, но автор программы Дамир за это время уже успел сделать очень много интересного.
Оперативно усовершенствует свою программу он по отзывам пользователей на другом сайте.
Ну а мы здесь давайте будем обсуждать эту замечательную программу в своем дружном и сплочённом коллективе...
Обновления:
- GGEasy 0.8.1.0 от 12.01.2022 г.
- порядок установки релиза 0.8.0.1 и тестовой версии 0.8.0.2
Поддержать автора программы GGEasy.
Версия, самая стабильная на 16.03.25г.: тут
По ссылке появится окно, на котором нужно в левой части кликнуть левой кнопкой мыши папку с 32 или 64 разрядной W и нажать выше "Скачать",
папку translations заменить на скачанную из прикрепленного в конце поста архива, на компе должны быть установлены дистрибутивы библиотек VC
В архиве два файла: VC_redist.x64.exe и VC_redist.x86.exe. Устанавливайте тот, который соответствует Вашей системе (они же есть тут - выбрать мышкой нужный и нажать "Скачать" в появившейся при этом вверху строке меню справа от имени выбранного файла) :
Информация от (0.1 и 0.2) и для (0.3) автора программы X-Ray:
0.1 Все релизы GGEasy здесь.
0.2 ТЕСТОВЫЕ ВЕРСИИ здесь.
0.3 Баги - глюки и пожелания писать СЮДА!!!
ОГЛАВЛЕНИЕ ТЕМЫ:
1. Описание кнопок Основного меню GGEasy:
Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ), изучаем, делимся опытом и достижениями. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Grber2GCode - это программа для создания g-кода из традиционных файлов gerber и exellon. Проекту нет ещё и года, но автор программы Дамир за это время уже успел сделать очень много интересного. Оперативно усовершенствует свою программу он по отзывам пользователей на другом сайте. Ну а мы здесь...
2. Фрезерование контура платы в картинках (старт для упрощения в лейауте):
3. Пример создания в GGEasy панелей для частей конструктива корпусов:
4. Описание "Глубины М, П и Р" в УП Карман:
Подскажите мне такую вещь, други мои, какие растровые либо векторные форматы кушает сия занимательная штука? Пока автор программы к этому приближается, на мой взгляд, так как со временем обещал туда вклинить и работу с лазером. так что ждём... :) А пока файлы открываются чисто для платоделов...
5. Установка оборотов шпинделя для Базы инструментов стокового CNC3018 и Candle:
2. Фреза диаметром 0.2 мм (конусный гравер) настройки: Отступ - 0.1 мм - это перекрытие ( шаг) фрезы ? Рез за оборот - 0.02 мм ( 10% от радиуса) - это значение можно оставлять по умолчанию или нужно корректировать? По умолчанию Отступ всегда равен половине диаметра фрезы, то есть проходы будут...
6. Сверловка отверстий в GGEasy ступенями (за несколько раз):
7. Какие манипуляции с файлами нужно сделать в самом начале работы, чтобы потом не было мучительно больно разбираться с ошибками:
8. Работа с булавками, фрезерование реперных отверстий:
Воспользовался этой функцией и после этого значек реперных отверстий ушел от значка нулевой точки Значок реперных точек (теперь булавок), если быть совсем точным занял своё место согласно преднастройкам. Спасибо Дамиру, что удалось мне его убедить как-то, что данная функция нужна программе -...
9. Есть ли возможность сделать 2 прохода фрезы вокруг дорожек на плате?:
10. УП Диаграмма Вороного в Grber2Gcode:
  • translations.zip
    1.1 MB · Просмотры: 401
11. Чем лучше выбирать карманы (инструмент)? Реально ли сделать "кукурузой" 1мм (с небольшой подачей, 0,5мм) или сломается?:
12. Как с помощью NC Corrector убедиться, что g-код от GGEasy в норме и соответствует Вашему проекту (гербер) на примере SL:
NC Corrector нужно тоже попоробовать Давайте gerber архив файла со сверловкой. Почему не у всех уезжает сверловка - интересно. В аттаче проектики в Sprint-Layout и G2G и геребера, Temp_test.tap - слил в блаткноте все УП в одну, там наглядно видно как сверловка уходит.. NC Corrector стараюсь...
13. Первое знакомство с УП PocketR:
14. Пример работы УП Карман за два шага:
Кто будет пробовать получать G-коды в новой УП G2G PocketR (для лазера), не пугайтесь поначалу необычности траекторий - всё там нормально. Суть в том, что луч лазера (погашенный) должен сначала разогнаться до нужной постоянной (это важно для равномерной засветки) скорости подачи, а только потом...
15. Почему в GGEasy появилось (позже) четыре инструмента для выборки полигонов в УП Карман:
[/QUOTE]
16. А на какую высоту поднимается инструмент по Z в момент выполнения программы? Этот параметр где-то можно менять?
G2G не запустился, попробовал на арткаме, пара 0.2 и 1мм, точно так же как у вас появляются пяточки там, где пролезает 1мм гравер, но в итоге на визуализации все ок Просто на этапе проектирования ПП следует учитывать ньюансы гравировки, и стараться закладывать оптимальное расстояния между...
17. Кто-нибудь сможет разъяснить понятия "Дом УП" и "Ноль УП"?
18. Как, где и что "зеркалить":
Дом как раз и нужен для смены инструмента (писал для себя, мне так удобней), кинул его где удобно и медь не тронута и вперёд. Дамир, Вы правильно сделали, что не сообщили немного выше, зачем сделали возможным менять координаты Ноль УП, так как по форуму ездит EXE на танке своём со всеми...
19. Хорошие фрезы, которые понравились VLAD1953 и Alex30954 (конусные, спиральные, ултрабыстрые):
значит эти граверы однозначно бракованные, тогда вопрос: можно ли фрезеровать дорожки кукурузой диаметром 0,5 мм не сломав ее, т.к. других граверов у меня пока нет.
20. Не надо зеркалить гербер или сверловки при экспорте.
Вот где собака порылась. Это как-то не логично получается. Читает и отображает правильно в зеркале, а при сохранении нужно еще раз указывать какой слой должен быть. Правильней, что видишь на экране, то и получаешь на выходе.:) Ни чего не знаю, привычнее не танцевать с бубном, а видеть в САМ...
21. Почему УП обрезки по контуру делается 2 раза, туда и обратно?
22. Сейчас этих сырых линий нет, как делать? Я делаю обрезку "профиль"-"поверху".
(вопрос)
(ответ)
А по платам, у меня не сразу иногда открывается контур платы G2G, со второго раза появляется. Вообще я наверное не в тему тут с этими поделками... Всё по теме, только лучше не голословно, а выкладывать всегда файлы здесь и какие с ними проблемы конкретно указывать. Так что с поделками всё к...
22.1. В меню нет пункта сырые линии, может он сейчас как-то по другому называется?
Смотри п. 22. и
23. А программа умеет из одной платы сразу несколько проектов сделать? Чтобы станок без остановки сделал, например, 6 копий. Сначала фрезеровка дорожек, потом сверление и обрезка. Раскладка ПП:
24. Как по фэн-шую делать пятаки теплоизоляции?
Лазер 2 Вт, 4-ре прохода с 50% перекрытием. Не нравится несколько моментов, кольцевые дорожки создавались одной командой окружность (спринт 6-я версия). Менялась только толщина дорожки. Так вот эти окружности при переводе в гербер получаются не единым вектором, а кусками (дугами) разной длинны...
25. Есть ли возможность применить диаграмму Вороного - как я понимаю стратегия средней линии - для обработки векторов внутри?
осмотреть бы G-код.
26. Честно говоря серьезно с надписями не занимался, попробовал только на одной плате - паять удобней. Маркер на фото, какой был, толщина 0,5мм. Спиртом не знаю, а ацетоном смывается. Надписи утолщенные из-за двойного прохода по краям векторов.
GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ), изучаем, делимся опытом и достижениями. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Доброе утро. Я что-то упускаю в программе гербер2коде. Во время исполнения программы сверловки, сверло не заходить дальше чем 1 мм, а может даже меньше. Менял толщину материала в g-параметры, ставил проход в интрументе сверло даже 5 мм. Все равно опускается где-то на 0.5 мм и все. Пользуюсь...
27. Где можна скачать программу ?
=https%3A%2F%2Frepository-images.githubusercontent.png​
Releases · XRay3D/GERBER_X3
Program for preparing G-code for milling of printed circuit boards on CNC. You can use it as a converter to a PDF file. - XRay3D/GERBER_X3
github.com
28. После установки этого теста (тестовой версии), пропали созданные ранее фрезы.
Два раза открыл, закрыл, открыл... Ничего не потерялось пока (это насчет потерь дорожек или отверстий)... На счёт внутреннего отверстия (контура платы). Я бы сделал контактную площадку с внешним диаметром, равным диаметру отверстия. Вырезал бы её УП Профиль, Внутри точно по краю и сэкономил бы...
29. В тестовой версии с сегодняшнего дня есть возможность фрезерования ПП ЧЕТЫРЬМЯ различными фрезами.
Интересно как они по текстолиту пишут. я пока не пробовал, но это гелевые ручки, а не спиртовые маркеры для дисков Главная проблема - промывка платы после пайки/наладки от флюса, как недопустить попадания ацетона на сторону монтажа. я думаю надо мыть спиртом в ультразвуке
30. Не могу понять почему скорость передвижения фрезы не меняется? скорость подачи меняю, а потом в канделе смотрю, а время выполнения g-кода не изменяется.
Да уж. Не встречался с таким. Скорее всего у вас что-то не так в настройках Спринта. Экспорт файла сверловки. У Вас такие настройки?
30.1. Дело в том что я хочу сделать плату методом лазер-лут-гравер. Сначала покрыл плату краской, лазером вырезал ненужное, потом станком посверлил отверстия и контур платы. ну и дальше протравил. Так вот лазер позволяет двигаться быстрее, но в программе этого сделать не могу, скорость одна и та же.
Это что ещё за дичь? это моя грубая опечатка DXF (англ. Drawing eXchange Format) — открытый формат файлов для обмена графической информацией между приложениями САПР. прошу прощение за ввод в заблуждение
31. Для более точного исследования работы тестовых версий для лазера предлагаю использовать один общий gerber такого вида.
32. Генерирую я г-код под лазер, сохраняю, открываю в канделе а там пустой экран.
ЮрийВ, спасибо большое за такой развернутый ответ. по поводу платы, я ее уже сделал был, но это было очень долго, вот я и подумал как можно ускорить этот процесс. У меня не было тестовой версии G2G по этому и не знал о существовании специального раздела для лазеров. Сейчас скачал, вроде даже...
(вопрос)
заменил имя файла, но по прежнему grbl control пустой экран предпросмотра..A вы Z в УП потрогайте типа G0Z0 и всё появится. Проекты будут криво открываться до релиза, так как функционал и то что в них хранится постоянно перерабатывается.
(ответ)
33. При режиме PocketR мощность лазера не поднимается выше 255, хотя в настройках лазера поставил уже 10000 об/м.
34. Хотелось бы научится делать и двухстороннюю плату.
35. Как и обещал снял ролик на данную тему. прошу сильно не пинать)
GGEasy (Grber2GCode)(фрезеровка печатных плат на ЧПУ, засветка лазером), изучаем, делимся опытом и достижениями. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Я тоже начинал с краски, потом пришел вот к этому: Делаем печатные платы - полное описание процесса * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018 Нет уж, увольте. Мне жалко свои лёгкие, я ещё пожить хочу. Порошок тонера от лазерного принтера очень любит вне зависимости от Вашего желания попадать в воздух и затем...
36. Залил на диск версию с исправлениями для лазера.
37. X-Ray, в последнем обновлении не открывает файл отверстий. не знаю с чем это связано.
38. Рассмотрим случай фрезерования надписей "поверху"
В прикрепить файл. логично) Выложите *.lay в архиве здесь и на его примере покажу в картинках, как сделать гербер и его открыть. вроде там никаких опций, кроме выбора слоёв
39. При попытке обрезки платы "профиль" "внутри" программа пишет, что инструмент не вписывается в рабочие элементы! Что бы это значило?
Итоговые ответы на вопрос:
Нормальный гербер, создалось без проблем... Разные cam по разному обрабатывают импортированные векторы, возможно flatcam склеивает вершины векторов находящиеся в одной плоскости, если нет, то эти участки просто будут несколько раз обрабатываться.
40. X-Ray, у меня вопрос есть по "Информация об инструменте", "Параметры резания", "Отступ". Почему нельзя увеличить отступ больше 50%.
Почему нельзя увеличить отступ больше 50%. Будет оставаться "мусор". Могу сделать 100, но тогда отрисовка станет тяжеловеснее, так как ещё и "дыры" необходимо будет показывать.
41. X-Ray, а возможно ли встроить в G2G заглубление фрезы не по вертикали.
42. Новые возможности в августовской тестовой версии G2G 15.08.20
06.08.20
06.08.20
43. Пробую делать платы используя лазер. Насколько я понял, в G2G для этого нужно использовать "Карман растровый". Если выжигать лазером краску, то режим "снаружи", чтобы сжечь все кроме дорожек и полигонов. Если засвечивать фоторезист, то режим "внутри", чтобы засветить только дорожки. Тип HLDI. Верно понял?
06.08.20
06.08.20
06.08.20
44. Новая версия получила возможность накладывать на ваш gerber (считайте это новым вашим (личным) слоем) уже и текст различного типа (шрифта), размера, угла поворота, наклона, жирности, точки отсчета и с возможностью зеркалирования.
06.08.20
45. Как расфрезеровывать отверстия до нужных размеров (кукурузой 0,6мм).
06.08.20
06.08.20
06.08.20
На самом деле всё просто: в УП Сверловка выбрать Прфиль (Карман) - Внутри - Инструмент - Выбрать инструмент для всех - Снять "Галки" с ненужных для данного этапа отверстий (считаем, что их гораздо меньше) - Создать.
И еще по поводу мостов - возможно было бы удобно задавать "высоту" мостов. А чем не угодила только длина мостов? Если посмотреть на возможности G2G, то нужна только Ваша фантазия. Один из примеров, для данного случая используйте возможности изготовления двусторонних ПП. С одной стороны режьте...
46. X-Ray, можно как-то отображать/сообщать. что к примеру есть не фрезерованные места?
Теперь эта функция есть!
47. А как отзеркалить на выходе УП? а то у меня сверловка наоборот получилась или я чего нажал?
:eek::eek::eek: а если 1000 отверстий и все разного диаметра? Надо реализовать как в коперкам. Скорее всего я не так разрисовал картинку (выбирать можно и площадями мышкой, оставив в поле просмотра программы галками слева в колонке только отверстия). Возможно, X-Ray, ответит более убедительно...:)
48. А нет ли в G2G функции "вырезания мостов"? Такой функционал есть в solidcam, работает примерно так: создаешь УП "по профилю" с мостами. Потом создаешь её копию и устанавливаешь галочку "вырезать только мосты". И получается две УП - первая вырезает по контуру оставляя мосты, а вторая вырезает только мосты.
И еще по поводу мостов - возможно было бы удобно задавать "высоту" мостов. Например при толщине текстолита 1.5мм, можно задать мосты высотой 0.5мм. И УП построиться так, что до глубины в 1мм фреза будет вырезать весь контур, а последние 0.5мм оставлять мосты.
49. Как контур вырезать? У меня получается, что фреза вокруг нужной траектории режет (как будто это дорожка, а не контур, только очень тонкая)(самый частый вопрос новичков). В ответе также затрагивается использование Клея и создание мостов.
НЕТУ такой кнопки, слово есть но не жмакается :eek: Потому что Справа от неё поменять Верх на Низ (перед сохранением !!!)... сохраненные УП уже не зеркалятся... Надо теперь заново создавать (лучше удалить тут же в G2G прежние) и сначала зеркалить, а потом сохранять.... ну что ж, тогда...
50. Как сделать прорезы изолирующие?
допустим в коперкам можно на любую дорожку навести курсор и из контекстного меню выбрать "сделать контур" ( передал смысл а не дословный перевод ) и любая дорожка ( отмеченная как контур) будет резаться той фрезой, которая в настройках была выбрана для контура.
Что не так делаю?
Сам вопрос.
Ответы.
51. Фрезерование отверстий в G2G одной фрезой (тонкости).
52. Подскажите новичку где скачать программу G2G.
53. Залил на диск версию с проверкой "непротравов".
X-Ray
54. Вопрос по применению нескольких фрез. Как только я не пробовал у меня получается только с удалением всей "лишней" меди, а хотелось бы только контур.
55. Обсуждение на тему: Предположим, у Вас ПП размером 100мм Х 100 мм и довольно плотная разводка, а между дорожками от 0,15 до 1мм. Разумеется что фреза 0,1 по всей плате, уж очень мелковата, а даже 0,2 не везде пройдёт, а где-то и 1,0 пролетит со свистом. Вот я и подумал, хорошо было бы сначала пройти бОльшей фрезой, а потом всё мельче и мельче. Стал создавать УП и столкнулся с проблемой, для каждой фрезы нужна своя УП и каждая фреза проходит полный цикл от начала до конца, т.е. выходит, что если 4 е фрезы, то время каждой стороны будет в 4 е раза больше. А нельзя ли сделать так, сначала пройти бОльшей, где пролезет, а потом меньшей там где пролезет она ( не проходя там, где прошли до неё) и так до конца не затрагивая при этом "лишнюю" медь и тогда время будет примерно равно одному проходу и даже меньше чем со снятием ВСЕЙ "лишней" меди. : начинается здесь -
Alsan, речь идёт не об обрезке платы (то бишь обрезке её по границе), а об фрезеровке контуров дорожек.
Ответ от X-Ray:
Уточнения:
56. Если защита Windows блокирует новую версия GGEasy?
На диске лежит "поправленная" версия, только сейчас осенило как можно это сделать по простому и за один раз без костылей. Очень интересное решение! Как удалось выяснить путем экспериментов, число шагов в новой версии относится только к фрезе самого большого диаметра, остальные гравёры и фрезы...
57. Вчера нашел Ваш форум и программу G2G программа отличная! Скачал предпоследний релиз, подскажите как обновиться?
Всем доброго времени суток, вчера нашел Ваш форум и программу G2G программа отличная! Скачал предпоследний релиз, подскажите как обновиться? Автоматичесгого обновления нет. Автор, когда создает измененный релиз, на форуме делает сообщение об этом и выкладывает ссылку. Скачиваем и тупо заменяем...
58. Вот вопрос - делаем настройку, ставим все в нули. Вкидываем гербер, подкидываем контура платы, и все равно получаем при импорте смещение в 0,4 мм. Это как? Линия должна быть в 0/0 а не 0,4/0,4 по осям. (Ошибки при экспорте из Eagle 7.2)
59. Тоже присматриваюсь к программе.. прикладываю гербера из альтиума,версия 17.0.1
60. Мои (X-Ray) зубодробительные тестовые файлы. Особенно в папке Gerber_File_Format_Examples - не только лишь все, мало кто могут это сделать.
Мои зубодробительные тестовые файлы. Особенно в папке Gerber_File_Format_Examples - не только лишь все, мало кто могут это сделать.
61. Добрый день, подскажите новичку, в gerber2gcode при создании УП профиль снаружи создается обрезка и внутри и снаружи, как сделать правильно?
62. X-Ray готовит нам сюрприз! Скоро будет новая версия с добавлением новых фишек. Одна из них - это работа с файлами dxf! (ссылка на релиз)
63. Пример dxf раскладки корпуса.
64. V0.7.9 на конец зарелизил (X-Ray).
65. Есть баг при переключении отображаемого типа в dxf. Если вы переключили тип отображения в корневом элементе дерева и всё пропало, то "передёрните" флажок видимости на необходимом вам слое(X-Ray).
66. Загрузил версию 0.7.8.10b, а она не запускается. В версии 32 bit пишет что нет каких-то файлов, а в версии 64 bin, какая-то ошибка. Что я делаю не так?, может надо что то установить?. Visual Studio, стоит, правда 2013. У меня WIN 7 64 bit.
67. Что-то не удаётся мне запустить программу! При запуске выдаёт сообщение что программа не является приложением WIN32.
На компе стоит ХР_32.
2019ая нужна. А вообще всё тут лежит Releases · XRay3D/GERBER_X2 и ссылка на редиску с++ там же.
68. Как правильно вводить данные режущего инструмента в "Базу инструментов"!
Осваивание программы дело занятное, особенно когда "пошаговая инструкция" отсутствует, а все советы "что да как" разбросаны по 33 страницам темы. Ну надеюсь разберусь. Как наверно все заметили в программе отсутствует хоть мизерная из самых распространённых "База инструментов" и всё приходиться...
69. Старая версия работает, эта ну ни как.
70. Обрезка или вырезка отверстий платы.
71. Фрезеровать можно и простые отверстия! Для этого надо соблюсти одно условие. Это чтобы диаметр инструмента был немного меньше (хоть на 0.001 мм) диаметра отверстия.
72. Для этой процедуры (обрезка контура ПП) обязательно на имени файла надо выбрать "Пути апертуры" правой кнопкой мыши.
В 0.8.0 это уже не актуально, пока лечусь многое переписал.
Придираетесь, однако, к старому, седому, слепому человеку. Разбавили субботний вечер, а то фсе такие умные блин. :cry: :D
73. Купил текстолит 12 мм . Нужно кукурузой 3.117 мм вырезать контур. В G2G в профиле могу поставить глубину только 10 мм . В параметрах G - кода 12 мм толщина платы - можно поставить. Подскажите как решить проблему.
74. Вопрос к автору как переключить программу на русский язык. Редиску скачал и установил, от имени администратора прогу запускал , комп перезагружал - а прога так и осталась на бусурманском.
75. Глубина - варианты: M (медь), П (печатная плата), P (ручное выставление) - совершенно равнозначны для работы GGEasy при создании УП. Просто толщина меди и печатной платы (ПП) - выставляется в настройках G - кода (то есть предварительно), а вариант Р - для нестандартных для ПП вариантов как бы, хотя я им часто пользуюсь и для меди и для ПП.
Обработано 35 стр. темы.
76. А что означают кнопки "Карман", "Карман Растровый", "Диаграмма Вороного", "Теплоизоляция"? В каких случаях они используются?
77. А формат базы инструментов стал другим?
78. Нельзя ли коротенько написать порядок действий в программе с момента открытия гербер файлов (1ая сторона, 2ая сторона, сверловка) до создания управляющмх программ, кроме того есть вопросы: 1) надо ли делать зеркалку 2ой стороны в лауераут, надо ли делать совмещение сторон платы и сверловки.
79. Недавно приобрёл станок, начал изучать разные программы для перевода Gerber в G-код. Начинал с CopperCam, он файлы читает с ошибками и не совсем удобен. Перешёл на эту программу, очень удобно и просто. Но как у новичка появились вопросы:
1) Сверловка отверстий - допустим у меня кукуруза 0,5мм, а отверстия по 0,7мм, какие настройки нужно выставить для рассверловки до 0,7мм? Поставить галку "Увеличить до выбранных"?
2) Из Спринта я экспортировал как обыно дорожки и отдельно сделал прямоугольную рамку в белом слое для вырезания платы из текстолита. Так же экспортнул в Гербер, а потом уже в G2G. Выбрал "Профиль", Размещение - "Снаружи" и инструмент - "Кукуруза", после создания видно, что программа пытается пройтись гравером по линии и изнутри и снаружи. Как это исправить? Или как правильнее экспортировать из Спринта, что бы в последствии вырезать плату?
80. Ну вот, принимайте в ряды, хочу научиться ПП :)
Какая стабильная сейчас (15.01.2021)
версия?
81. При работе в программе G2G я заметил одну неприятность при сохранении УП не всегда, но происходит прекращение работы программы из за непонятной ошибки, вопрос: в чем причина этого сбоя?
82. 0.8.0 (20.01.2021)
Можно пробовать.
Лежит в "B0.8.0_FULL"
При релизе усё будет положено и переведено.
DXF теперь умеет в текст и его можно принудить использовать ваш шрифт.
DXF теперь по моему не глючит при переключении видимости и типа слоёв.
83. Ну при тестировании одного файла в программе B0.8.0_FULL в окне "Сверловка" обнаружились странности! Выкладываю по порядку.
84. Тестирую с Qt6, DLLка от 5й подойдет?
85. Обращаю внимание на новые фишки, которые появились, начиная с версии 0.7.9.
86. Хочу сделать обрезку платы, но программа почему-то формирует двойной контур. как побороть? от чего зависит? не совсем понял. версия g2g последняя (0.7.9). выбираю пути апертуры но не помогает.
87. X-Ray, а нельзя дописать дополнительный модуль, где можно выбрать, какие кнопки отображать на экране? Многие наверно, и не пользуются теми кнопками, которые сейчас присутствуют. Внизу привел скрин для примера.
88. Каким способом конвертировать Базу инструментов из предыдущих версий в 0.8.0? Или вариант - только заново набирать?
База для 0.8.0, созданная нашим активным участником
Vlad1953
Ответ по теме вопроса 88.
89. А ещё коробочникам и трансформаторщикам посвящается!
90. Коробочники всего мира перешли бы сразу на GGEasy ( :) ), если бы в нём появилась маленькая менюшка, возможно, в Базе инструментов (ещё один тип фрез по нарезанию резьбы), для создания G-кода нарезания резьбы (внутренней) в указанных , например, пользователем отверстиях (или снаружи, если надо сделать завинчивающуюся крышку со своим типом резьбы, но стандартными фрезами резьбовыми).
Подробности здесь на видео.
91. Продолжаю вырезать заготовки из 12 мм текстолита, долго и громко трудится стоковый 3018 станочек. Режу в замечательной программе G2G 0.8.0.0 версии. Пока заготовки помещались на рабочий стол код создавал - профиль - снаружи глубина 12.5 мм. фреза 3 мм. Контур был замкнутый. Все было отлично. Теперь заготовка 400 х 85 мм,хочу фрезеровать по контуру половину заготовки, потом переверну на 180 гр. и вторую половину. Вот тут засада. Контур получается разорванный и G2G ругается. Создать код может только снаружи обходя линию реза с двух сторон. Версия 0.7.9.0 делает профиль поверху как мне и нужно, но глубина мах 10 мм. Версия 0.8.0.0 позволяет 12.5 мм но ругается на профиль-поверху. Третий день мучаюсь . Может делаю что то не так ?
92. У нас на форуме появился автор онлайн генератора G-кода нарезания резьбы внутренней и внешней, многозаходной и однозаходной!
93. Разговор о версии 0.7.9.0 Пробовал и в -ю версию но там какая то дичь пока что :) иконок нет, русского нет. И если иконки можно перекинуть со старой версии то 8-я версия русский язык в упор не видит. Так что вернемся к 0.7.9.0
Повоевал.
1.Оказывается версия 0.7.9.0 не видит контура платы если его толщина менее чем 0,1 мм, старая прекрасно с этим справлялась.
2. Идем дальше ставим тот же гербер контура но уже подправляем толщину в 0,1 мм. Пытаемся сначала сделать внутренний вырез в правой части крупных кругов (диам круга 13 мм фреза диам 1,5мм) и получаем следующее.
94. В очередном проекте решил сделать обрезку платы. Выборка функций как обычно, "Профиль снаружи" и получается обрезка в два захода почемуто, внутри и снаружи.
95. Дык в Sprint Layout стараюсь всегда точку соединений линий приблизить на максимум. Тогда линии можно соединить максимально точно. Но что то в этот раз пошло не так. Переделал и глюки пропали. Не первый уже делаю сторонний проект, где надо контролировать такие казусы. То сврло в отверстия ныряет два раза, то контур не замкнут.
96. Все равно не работает. Может я что не так делаю? Русский язык кстати тоже не включается хотя файлик в папке есть.
97. Товарищи просветите в области очерёдности.
При обработке печатной платы образуются пять УП, три обработка кармана тремя разными фрезами, одна УП сверловки и одна обрезки по контуру. С "обрезкой по контуру" всё понятно - она последняя, то с первыми четырьмя не всё ясно - в какой последовательности их отправлять на исполнение?
98. Такая проблема, пытаюсь создать управляющую программу для спиливания чипа с платы, но вот не могу никак заставить программу начинать вот вот прям с нуля постоянно отступление делает, хотя в программе вроде границы точно заданы.
99. Попробовал гравировать плату, при старте обратил внимание что уж больно глубоко режет, процесс остановил, замерил глубину канавки оказалась 0,6мм. Возможно что-то неправильно задал в настройках, вот прикладываю параметры инструмента коим режу и параметры G-кода.
100. Можно ли так сделать овальное отверстие? В спринте поставить овальное отверстие с нулевым сверлением, а поверх нарисовать дорожку нужной шириной (хоть на белый слой, хоть на этот же зеленый. Ведь он все равно увидится в Джи2Джи на "пути апертуры"). Далее в Джи2Джи: Пути апертур, Профиль Внутри, Кукурузой 0,8мм? Ругается!
Видел в сообщении ниже как получилось в НСКорректоре овальные отверстия. Но там куча отверстий в одном овальном и фреза маленькая.
Ни как больше нельзя?
101. А... можно поинтересоваться про её (галочка на подрезе) функционал? С ней прорез получается короче чем без неё. И в других операциях, наверняка она несет пользу.
102. Как импортировать инструмент из 0.7.9 версии в 0.8, простым переносом файла tools.dat из папки в папку не получается.
103. Какую скорость подачи для кукурузы 0,5 мм предпочтительно установить.
104. С одним размером пятки три разных угла, как сказывается угол при гравировке печатных плат?
105. В АртКаме, по моему, указывается угол от оси до грани, а тут как указывать?
106. Вот получился более-менее положительный результат!
Спасибо автору программы!
107. Уважаемый X-Ray, при сохранении групповой фрезеровки, влезла некоторая странность, на скорость не влияет, но как то это не так. А именно комментарий, галочка на котором снята изначально.
108. Куда писать о багах.
109. MakeBox - программа для генерации корпусов и каркасов трансформаторов.
Чтобы никому больше не искать, где скачать замечательную прогу для создания корпусов на CNC (GGEasy работает с этой программой для редактирования сгенерированного корпуса - Вы можете добавить где нужно дополнительные отверстия, прорезы, текст и так далее), даю ссылку более точную (остается прокрутить страницу вниз, заодно прочитать обсуждение работы программы, и в самом низу страницы будет ссылка на новейшую пока 15 июня 2019 года MakeBox v2_7).
Хотите сделать корпус для электроники Вашего CNC и не только?
MakeBox к Вашим услугам!
110. Сейчас строю простенький ЧПУ под лазер, но с осью зет (печатной), соответственно вижу варианты работать над изготовлением платы такие два:
1) красить текстолит и лазером выжигать промежутки между дорожками
2) собрать рапидограф и рисовать сами дорожки используя подымание/опускание оси зэт.
Поможет мне эта программа с такими вводными?
111. При запуске процесса гравировки фреза врезается через текстолит в жертвенный столик. Т.е. при просчете G кода по Z у меня что то не так. Версия программы 0.7.9.0. На версии 0.7.8.0 такой беды не наблюдал. Люфты минимальные. Во FlatCam все четко снимается 0.05. Но на flatcam переходить не хочу. Эта программа устраивала полностью. Прилагаю настройки G кода в программе, настройки фрезы и уп. И фотку готовой платы во Flat Cam.
Итоговый ответ
И...
Короче говоря сейчас понял наконец то проблема в станке у меня.) По порядку: Обнуляю ось зет, запускаю УП, фреза врезается как обычно сквозь текстолит, поднимаю зет выше текстолита, подвожу фрезу к фольге, показания рабочих координат по зет +3мм!!. Вобщем после запуска УП станок добавлчет к зет +3 мм!!. Дико извиняюсь, запудрил вам и себе мозги сегодня. Просто одна странность, вчера делал эту платку во флеткаме и она ровно сняла слой фольги как надо. Менял недавно винт по оси зет и прошивал платку. Видимо где то накосячил. Еще раз мои извинения).
112. 0.8.0 тёмный на гите.
113. Цвет фона как всегда это не всё! :)
Появилась интересная фишка, запрос о которой пропечатан совсем недавно на основном форуме X-Ray - штриховка (рассечение на квадратики) сплошных заливок медью. Это актуально, когда нет времени или возможности на удаление с ПП больших полигонов, а нужно уменьшить их паразитное влияние на характеристики ПП.
Без обводки по контуру.
114. А как у Вас такой приятный фон получился?
115. Попробовал новую версию, тёмная тема крутая)
Я тут подготавливаю плату двухстороннюю, тестово загнал в сабж, расставил реперные отверстия, а как их диаметр поменять не нашёл...где оно выставляется, подскажите?
И ещё, кто уже делал двустороннюю фрезеровку с реперными отверстиями, какая рекомендуемая глубина? У меня жертвенный стол 2см толщиной, в качестве реперов буду использовать поломаные концы фрез.
116. Вчера установил новую версию программы (0.8.0.0) и отметил некоторую особенность. Я привык в настройках параметра G -кода немного сдвигать "Дом УП" по осям, чтобы иметь возможность обнулять координату Z при смене инструмента. Если координаты не сдвигать, фреза может оказаться над участком с уже снятой фольгой и использовать Z-щуп без искусственной сдвижки инструмента не получится. Так вот, при сохранении проекта измененные координаты "Дом УП" не сохраняются. Они действуют только в пределах одной сессии. К сожалению, не помню - так было всегда или это особенность версии 0.8.0.0 ?
117. Мне думается это уже не раз обговаривалось но как новичок и сейчас нужно сделать программу фрезеровки не готов я 57 страниц форума сейчас перечитывать, в общем мне нужно чтобы при сверловке одна фреза использовалась для всех отверстий при этом чтобы там где отверстия больше фреза их развальцовывала, я так понял это командой КАРМАН делается?
118. Сейчас делал в новой версии отверстия, они семи разных диаметров, но делаются одной врезой, выбрал всем инструмент, выбрал Профиль, выбрал глубину, нажал Создать и всё, прога улетела) Попробовал ещё пару раз - но не помогло. Пришлось делать по одной УП, тогда не вылетает. Надеюсь при сохранении он их объеденит.
119. Возможно вопрос банальный , но поставил меня в ступор. Попросил меня друг сделать ему макетку (гербера в приложении) , на первый взгляд я прогнозировал что УП будет простая и быстрая ( грубо, пропилы вдоль N раз и потом поперек M раз), а на самом деле получается совсем другое . Софт режет каждый прямоугольник и квадрат отдельно ну или змейкой , что порождает работу станка часов на 9 -10. Что я упускаю ?
120. X-Ray, а строчка в X0Y0 конце G-code разве не привязана к концевикам станка? Я раньше ее убирал, а тут при сверловке обнаружил, что эту команду не удалил. Когда шпиндель поехал к нулевой отметке, зажмурил глаза и ждал треска шагового, так как ему уже ехать больше некуда. Концевиков то нема. А оказалось, остановился там, откуда и начинал. Вот же блин, не знал, лишнюю работу делал. Да за такой сюрпрайз низкий поклон!
121. Установил пакеты, все равно не устанавливается....
GGEasy_msvc_x64_rm.exe - Системная ошибка
Не удается продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила MSVCP140_ATOMIC_WAIT.dll. Для устранения этой проблемы попробуйте переустановить программу.
122. Ну вот, залез..... Подскажите, как это побороть?
123. Со слоями разобрался, а отверстия сопротивляются...
124. Как прописать команды для задания паузы, что-бы включился шпиндель, станок подождал секунды 3-5 и только потом начинал движения?
125. Как то глаз режет... Интересно, почему так получается? Задаю контур по наруже, а программу составляет и внутри...
126. .... 2. НЕПРОРЕЗЫ - постоянная проблема, когда в разведенной плате вроде можно все отфрезеровать 0.5 фрезой, но из за пары мест которые ты потом руками и концелярским ножом никак не прорежишь программа отказывается там фрезеровать 0.5 фрезой т.к. на 0.000001мм ширины прохода не хватает для прохода этой фрезы, и тебе для этого надо порой брать фрезу даже 0.2мм что заставит станок молотить в 3-4 раза дольше, а ведь можно было бы добавить кноку "Х%$ с ним" которая бы заставила принудительно фрезеровать там дорожку этой фрезой т.к. ты давая эту комманду считаешь что плата от этого не испортится, как например это реализовано в разделе сверловки, для того чтобы можно было одним сверлом или фрезой кукуруза рассверлить все отверстия. т.к. например еще дико эта проблема бесит когда тебе нужно разфрезеровать посадочную площадку под микросхему в корпусе TSOP-48, но почему то ширина прореза дорожек посадчного места на столько автором была задана маленькой (не обоснованно) что даже фреза 0.1 при 20 градусах не желает там резать, приходится программно задавать фрезу еще меньшего диаметра, а это уже согласитесь будет влиять на фрезеровку не только этого конкретного места, а всей платы в целом.
3. СВЕРЛОВКА - у других программ подобного толка есть такая функция которая позволяет одной фрезой скажем 0.8 сверлить не только отверстия меньшего или большего диаметра, а например еще и рассверлить отверстия до скажем 1мм или 3мм если того требуется, чисто по интерфейсу можно было бы добавть галочку "рассверлить до диамера". P.S. да я поднимал в этой ветке этот вопрос, но решение этой проблемы требует в этой программе костыльного решения таких как создание нескольких программ работы станка после чего пропуск их через раздел "КАРМАН", в общем дикий гемор
4. ОБРЕЗКА - создавая в том же SprintLaout размер платы и расчитывая ее точные размеры при обрезке через раздел ПРОФИЛЬ я наткнулся на проблему того что программа не понимает что я хочу ее обрезать чисто по наружному контуру, она постоянно говорит что или в два прохода по внутреннему и наружнему и не важно что ты спилишь при этом дорожки, либо поверху контура что тоже вдеет к тем же последствиям, для решения этой проблемы приходится на этапе разработки платы делать отступ и вручную расчитывать как потом пойдет фреза при обрезке платы, что согласитесь не мало бесит.
5. РАСЧИТСКА ПОЛИГОНОВ - алгоритм расчистки полигонов вне дорожек очень хаотичен, и из за этого очень медлителен, можно попробовать (просто предложение) сделать его по принципу 100% заполнения при печати 3Д принтером, например по алгоритму "ЗИГЗАГ" который стандартер в Ultimaker CURA, т.е. в данном случае это выглядит на словах так - вот есть дорожка, по контуру ее фрезерует фреза, а вокруг после свободное пространство расчищает зигзагом, таким образом можно ЗНАЧИТЕЛЬНО сократить время работы станка и совершить гораздо ГОРАЗДО меньше перемещений.
127. Достраивая свой очередной долгострой, решил сделать очередную плату к нему. Быстро создав в Sprint Layout плату, детали по размерам большие, по этому и быстро. Проведя все операции от гербера до УП, решил в CIMCO Edit склеить все полученные УП в один файл, используя всего один инструмент - кукуруза 1мм. Решение было принято из за того, что минимальный диаметр 1мм да и расстояния между дорожками и пятачками то же большие, максимальный диаметр отверстия 8мм. Выкладываю фото по мере тех последовательных шагов, которые делал.
128. Уважаемые, пользователи SL!
Специальный анонс для удобной работы потом с GGEasy!!!
Если в своём проекте с помощью SL Вы создадите контур Вашей ПП в слое К, чтобы отделить его в отдельный файл и сделаете его толщиной 0 мм (чтобы контур был замкнут, желательно при его рисовании выбрать грубую сетку с ячейками 1 мм или 0.5 мм), то в GGEasy этот Ваш контур сразу откроется как Пути апертуры, то есть как будто проект был создан в самом приличном и уважаемом CAD-е !!!!
И будет праздник в Вашей жизни... :) ... при его (контура) потом фрезеровании только с внешней стороны без лишних вопросов....
