в Candle в рабочем режиме и в режиме проверки на 5 строчке возникает ошибка 22
Для более точного исследования работы тестовых версий для лазера предлагаю использовать один общий gerber такого вида (он, тестовый проект и два G-кода для УП Растр лазера (HLDI) от предыдущей версии G2G и от версии от 18 мая 2020 прикреплены в архиве):
Коротко о выявленных проблемах.
Сначала прилагаемый тестовый gerber открыл предыдущей февральской тестовой версией, настройки лазера
Вид после создания УП:
Загрузил в Candle. Смотрим внимательно настройки GRBL и первые строки сформированного той версией G2G (февраль 2020) g-кода :
Далее запустил на выполнение (у меня висит шпиндель, поэтому подачу немного уменьшил), всё заработало штатно, по звуку слышно, что шпиндель то включается, то выключается, но визуально он крутится постоянно из-за инерции своей):
![15312 15312](https://cnc3018.ru/data/attachments/15/15303-08eee37afaab4875f589961e0d88a050.jpg)
Новая версия G2G не захотела открывать проект, сохранённый предыдущей февральской тестовой версией, но gerber для теста, конечно, ей был открыт:
Создан G-код майской версией, никакого переставления 5 и 6 строк не требуется, единственное это действительно в двух строках M3.
G-код предыдущей версии:
G-код майской версии:
Но непонятные вещи с майской тестовой версией есть:
- не открывает проект от предыдущей версии
- иногда при её запуске комп виснет
- на другом компе, антивирус с устаревшей антивирусной базой находит якобы в майской версии вирус и на нём я пока не смог её запустить...
