    Рекомендованный
  • #691
Аппаратно у меня без всяких согласований - ГРБЛ и АК соединяются напрямую, как у Вас в GRBL Pedant.
Напрямую - это зря, лог. уровни различные. В том проекте у меня уровни согласовываются, так, что не совсем напрямую...
ЕСП заменить не вариант?
ОлегК!!!
Похоже у меня проблемы со связью АК с ГРБЛ.
Иногда запускаю УП и АК начинает перезагружаться даже не начиная УП.
Особых проблем нет, благодаря sc.
Или (обычно в начале Уп) находит ошибку в Уп в какой то строке.
Нажимаю Ок, Ок и Начинаю всё заново.
Всё проходит без ошибок
Вот только что запустил УП и после нескольких кадров опять- СтаночИк встал и линии насчитывает, САбака.
Перезапустил и всё Ок.
Хочу добавить. Аппаратно у меня без всяких согласований - ГРБЛ и АК соединяются напрямую, как у Вас в GRBL Pedant.
И всё было нормально со старым АК.
ОлегК!!! не думаю, что эти проблемы программного характера. С железом надо разбираться.
Будет время на старом ЕСП32 30 пин повторю Ваш вариант, но без всяких rs 232, 442х и прочих.
Так же у меня было.
Кстати, и АК, как старый, так и новый питается непосредственно от 5 вольт ГРБЛ.
Как у Вас в GRBL Pedant.
Вот, если бы, можно было обойтись без ПЗУ типа 24лс64 и пр. - через партишён Флеш ЕСП 32-
Было бы Здорово.
Да, время обращения надо учитывать.
Тут, недавно на Али нашёл ГРБЛ на ЕСП32, на 3 оси, с графическим/точь скрин монитором.
Обойтись можно, всё будет работать, кроме аварийного возобновления работы. FRAM память имеет бешеный ресурс по циклам перезаписи (порядка 10^14), а если писать в ESP(около 10000 циклов), то она быстро "кончится".
ОлегК!!!
В последний день Ну, просто задолбало.
То АК при запуске новой УП перезапускается, то опять СтаночИк стоит и счётчик линий накручивает.
Кстати, что может послужить перезапуску АК, или ГРБЛ перезапускается и вызывает перезапуск АК?
Последовал Вашей рекомендации.
Перешёл на версию 1,3 . Первая программа пошла на ура.
Затем всё повторилось.
Так, что к версии 1,4,1 вопросов нет.
Это однозначно аппаратная часть.
Думаю, что с GND как то не корректно обошёлся.
Возможно, в старой конструкции разъём связи с ГРБЛ был непосредственной близости к ЕСП32(2см), а в новой конструкции шлейф тянется 10-15см.
Ща закончу работу по новому фальшь столу и займусь аппаратной частью.
Вот как то так.
Ну за что ж вы её так, бедолагу...
С GND надо помяхше, смотреть ширше. :)
А кроме шуток:
Вы бы хоть рассказали, как всё выполнено, с какими отличиями от стоковой конструкции, как подключено - глядишь, и появится версия кто виноват и что делать. Желательно поподробнее и с картинками.
Олег, Вам повезло:D. Слежу за этой темой, читаю сообщения про пульт, Bacilio молодец, за деньги такого тестировщика хрен найдешь... Хороший подход :D
Олег, пора радиоуправления делать. Чтоб без длинного кабля работало.
Нипаможет.
Всегда будет что-то другое - то батарейки садятся, то радиоволны не доходят :)
Вот проект с радиоуправлением, и что - никого и не заинтересовало.
Так что нефиг и усложнять, меня вполне всё устраивает.
ОлегК!!! и Следящие за темой!!!
А что выхоЧели увидеть?
Внутренности АК примерно как и у ОлегаК.
От стокового практически ни чем не отличается, Разве, что оптические Хоуминги по всем осям закрепил. Не лучший вариант, но, работают исправно, только надо за ними следить, иногда кисточкой пройтись, по окончанию недели или две непрерывной, круглосуточной работы.
ГРБЛ запихал в пластмассовый корпус (на выброс был первый на очереди). Ах, да, В этот корпусишко вошла и платочка фильтра для шпинделя, Щётки ведь искрят сАбаки. + плюс установил ещё платочку соединив с +12в для 2 вентиляторов снаружи корпусишки.
Проводульки уместил в пластиковую трубку в пол дюйма, разрезанной по спирали. На втором скрине рассечёте.
Состыковка АК ГРБЛ по шлейфу для стокового Оффляйн. На скринах не видны. Однако по последнему скрину вы поймёте что сверху АК.
ОлегК!!!
Вопрос остаётся открытым- ваше видение/ мнение почему может перезапускаться АК само произвольно?
Ваш ответ -типа- " а х... его знает - тоже ответ.
Значит надо искать проблемы с железом.
Успехов друзья.
    211.1 KB · Просмотры: 71
    239.1 KB · Просмотры: 59
    451.6 KB · Просмотры: 65
По фэншую, фильтр бы рядом со шпинделем разместить.
Ну как, ранее выяснилось, что АК и плата станка соединяются напрямую, что способно вызвать проблемы со связью.
Самое пока простое - подкинуть другую ЕСП.
Был такой эксперимент, в начале пути освоения 3018.
Жёсткие проводульки фильтра, диаметром 1,5мм были припаяны к клеммам 775.го. И хорошо припаяны, с загибом.
И месяца не прошло, как вибрация оторвала этот Фильтр.
ОлегК!!!
Вопрошающий вопрос!!!
За с чёт чего может перегружаться АК???
Программных вариантов в листинге не нашёл. Может что то упустил?
А что вы от меня хотите? Я ж не телепат и воспроизвести проблему у себя не могу.
Перезагружается только при выполнении УП? А если погонять с отключённым шпинделем по воздуху будет проявляться? А запитать АК от другого питания? А кнопка резет на плате ЕСП не глючит?
Ещё можно подключить ЕСП к компу, активировать режим отладки и смотреть, что вываливается в порт, может так что-то прояснится. Другую ЕСП-ху вы же не подкидывали, что бы хоть с чего-то начать и выявить направление дальнейших действий.
