Греется мотор по оси Z
Rasamaxa
Ногинск
Ось Z не клиент, ток выставлен правильно, радиатор на двигатель не хочу лепить.
Я так понял что стоит на удержании двигатель. Как отключить кто знает? .
я ток мерил по лазерному температураметру (которым щас всех на работе проверяют) в градусах по цельсию:)) , чтоб не больше 50 градусов.
Ну их эти амперы в большое плавание.Амперы могут быть и правильные а двигатель сгорит.
на моторах температура 80 это крайняя точка на котором лак расплавится и обмотка замкнет.
Если ты сканируешь механическим сканером то ось сильно нагревается если фрезеруешь то не очень.
короче щас 46 градусов у меня рабочая температура.
Поп в церковно-приходской школе, ведет урок физики:
≈ Ответствуйте олухи, что легче всего на свете?
Вовочка тянет руку.
≈ Говори, отрок.
≈ Хер, батюшка!
≈ Обоснуй!
≈ От одной мысли встает!
≈ Озорно, но справедливо! Ответствуйте далее, олухи, что тяжелее всего на свете?
Вовочка тянет руку.
≈ Говори, отрок.
≈ Хер, батюшка!
≈ Обоснуй!
≈ Не захочет, и краном не поднимешь!
≈ Ох, озорно, но справедливо! Ответствуйте далее, олухи, что быстрее всего на свете?
Вовочка тянет руку.
≈ Уймись, отрок, так ты мне на херу всю физику построишь...
S1 (top)
еще, имейте в виду, что в процессе отключения некоторые драйверы шаговых двигателей не запоминают на каком микрошаге они остановились, из-за этого вы можете стать свидетелем 'пропуска шагов' при отключении/включении двигателей.>>
какие драйвера имеется в виду. В практике столкнулись ситуацией??
S1 (top)
Драйвера вообще не запоминают микрошаг. А если снять с драйвера напряжение а потом подать снова то, ротор двигателя устанавливается в положение полного шага относительно своего магнитного поля.
А какой драйвер?
Я на практике столкнулся с тем, что в зависимости от драйвера пин enable должен быть либо подтянут к земле, либо к +3.3в или +5в (tb67s109), либо может быть вообще в воздухе(например такая опция есть у tmc2100)
И когда собираешь систему с разными драйверами это нужно учитывать и, например, ставить инвертер лог. уровня
А какой драйвер?
Тут речь вообще не об этом.
неужто вы пользуете это убожество? Купил по параметрам, вроде многообещающие, но когда поставил, понял, что это шлак. Ведро их с удовольствием скушало, остались только радиаторы.
Собственно, купил так же, посмотрев даташит:) А какие вы используете?
DRV8825, как бы их не хаяли, три года на гравере и два года на токарёныше и всё в порядке, никакой лажи не замечал.
