И снова про установку и настройку концевиков.
Понятно, ваш вопрос можно разделить на две части 1) это машинный ноль 2) это установка мягких пределов, мои настройки вам ничего не дадут, ибо я мягкими пределами не пользуюсь и совсем их отключил, зачем мне предупреждение о том что моя площадь обработки выходит за пределы станка. Ну и первое, я по-моему уже писал, что заданное параметром $23 значение перемещения (этот параметр имеет значение от 0 до 7 и подбирается непосредственно вами при настройке станка) оно неимеет привязки ни к мягким пределам, ни к каким либо показаниям на дисплее, настроите что бы шпиндель опускался в точку хоме он и будет туда опускаться, до сработки нижнего концевика, если при этом фреза будет длиннее чем эталонная (по которой вы нижний концевик и настроили) то это либо просветлённый стол, либо сломанная фреза, поэтому обычно точку дома оси z и выбирают самое верхнее положение шпинделя из возможных. И настраивают подъем при движении оси z при отработке команды домой. Ещё раз повторюсь команде $H (домой) наплевать на любые мягкие пределы, она задаёт перемещение до тех пор пока концевик оси не сработает, и движение происходит только в том направлении которое вы задали в параметре $23, причем станку все равно какой это будет концевик верхний или нижний, они на плате упоравления обычно запаралелены.
Я всё это прекрасно понимаю. $23 настроен у меня правильно, Z концевик само-собой вверху стоит и шпиндель движется в нужном направлении. А вот попробовать отключить мягкие пределы, это идея. Может без них машинный ноль станет реально нолём. Сегодня проверю.
Efenia, Отключение мягких лимитов машинный ноль нолём не сделало, значения всё равно отрицательные. Но Z сегодня показывает -1, как и должно быть. Почему X и Y не хочет как -1 отображать непонятно. Но мне достаточно, что по Z уже проблем не будет, больше не буду ничего менять.
