ИНТЕРЕСНО Идея необычных часов.
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Применен стробоскопический эффект. Кроме движения стрелок часы издают тики и таки.
Следующий снимок сделан с короткой выдержкой,
и на нем видно, как часы устроены. Часы сделаны из обычного компьютерного вентилятора. На ротор вентилятора приклеена полоска бумаги. В нужные моменты подсвечивают светодиоды. Схема на микроконтроллере. Он поочередно включает нужные (красный, бело-синий и бело-зеленый) светодиоды.
Схема (цепи питания не приведены). Схема нарисована практически полная. Не показаны разъемы, стабилизатор пятивольтовый, конденсаторы (электролиты и керамика).
Контроллер ATMEGA48.
Время берется из микросхемы DS1307.
В обратной стороны вентилятора находится отражательный оптрон марки TCRT5000. На одну из лопастей вентилятора наклеен лоскуток бумажки. Он периодически появляется в поле зрения оптрона. Сигнал от оптрона после усиления транзистором подается на вход внешнего прерывания. Таймер отсчитывает от этого момента нужный отрезок времени, и включает нужный светодиод.
Секундная стрелка подсвечивается белым цветом и зеленым. минутная белым и синим. ну а часовая - красным.
Кроме того, на плате размещен звуковой модуль FC-07, который создает характерные щелчки каждую секунду.
Еще на плате есть пять красных светодиодов, которые визуально бегают влево/вправо, имитируя маятник.
На кольце смонтированы 12 светодиодов зеленого и красного цвета, совсем как обозначения на циферблате обычных часов.
Схема (у автора) смонтирована на макетной плате проволочным монтажом.
Контроллер можно использовать ATMEGA8, 48, 168 или 328 без изменения рисунка платы. Вместо ULN2803 можно применить ULN2803.
Для секундной и минутной стрелок используются светодиодные ленты, как видно на рисунке.
Часовую стрелку освещают две группы по три штуки красных светодиодов. Они подбираются с узким лучом, чтобы освещать центр вентилятора. Это создает эффект укороченной стрелки.
Оригинал на форуме tehnari.ru.
Вместо ULN2803 можно применить ULN2003 (автор исправился)...
Но по ходу там придётся немного колхозить...
33640
У микросхем есть различия...
Подобную игрушку можно найти на Али в районе 300р.
33639
Если не охота заморачиваться со схемами. И сделать корпус, допустим , в стиле часов с кукушкой. Занятно может получиться.
Вот именно, игрушку... :rolleyes: За 300 рублей... :cautious:
Вот с функцией часов конкретно дешевле 600 наших не видел... :confused: Что дешевле - игрушки... :cool:
Если на Али что-то и брать, то такое... Вот...
Доставка из России...
Не сильно дорого...
Уже Фсё готово, включай, настраивай и пользуйся...
Высота цифр 75 мм...
Показывают время, дату и температуру...
Автоматически в 19:00 тускнеют, а в 6:00 снова светятся на всю яркость...
Работают от любого телефонного блока питания (через USB шнур)...
На борту стоит аккумулятор (CR2032), но он только для сохранения времени (на случай отключения энергии), многие думают, что часы могут работать от этой батарейки - это не так!
Есть три будильника...
Я пользуюсь и не жалуюсь... :) (многие из знакомых, кто видел у меня уже заказали себе! Да и я пару дней назад ещё заказал, сын попросил)
Еще идея часов
336413364233643
Статья.
Еще симпатичные часы с полочкой для цветов или ещё чего нибудь.
33644
О, как сюжет то заворачивается... :rolleyes:
33639
Так это же не часы, а простой вентилятор с заранее запрограммированными картинками. Там же, на Али, в отзывах все написано.
... не сменить картинку на свою, не установить часы :)
Вот именно...
Если сам бы делал часы, то такого плана... :) Вот...
Тоже конструкция не без изъянов. Без тщательной балансировки(противовеса) трепыхаться она будет не слабо (0:15-0:20 видео) и шумит прилично. В конструкции из первого поста есть хорошая идея - светодиоды просто подсвечивают светоотражающую стрелку, шум как от обычного компьютерного вентилятора , нужные обороты можно подобрать исходя из минимально достаточных.
Не всё получается идеально... :rolleyes:
