- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Применен стробоскопический эффект. Кроме движения стрелок часы издают тики и таки.
Следующий снимок сделан с короткой выдержкой,
и на нем видно, как часы устроены. Часы сделаны из обычного компьютерного вентилятора. На ротор вентилятора приклеена полоска бумаги. В нужные моменты подсвечивают светодиоды. Схема на микроконтроллере. Он поочередно включает нужные (красный, бело-синий и бело-зеленый) светодиоды.
Схема (цепи питания не приведены). Схема нарисована практически полная. Не показаны разъемы, стабилизатор пятивольтовый, конденсаторы (электролиты и керамика).
Контроллер ATMEGA48.
Время берется из микросхемы DS1307.
В обратной стороны вентилятора находится отражательный оптрон марки TCRT5000. На одну из лопастей вентилятора наклеен лоскуток бумажки. Он периодически появляется в поле зрения оптрона. Сигнал от оптрона после усиления транзистором подается на вход внешнего прерывания. Таймер отсчитывает от этого момента нужный отрезок времени, и включает нужный светодиод.
Секундная стрелка подсвечивается белым цветом и зеленым. минутная белым и синим. ну а часовая - красным.
Кроме того, на плате размещен звуковой модуль FC-07, который создает характерные щелчки каждую секунду.
Еще на плате есть пять красных светодиодов, которые визуально бегают влево/вправо, имитируя маятник.
На кольце смонтированы 12 светодиодов зеленого и красного цвета, совсем как обозначения на циферблате обычных часов.
Схема (у автора) смонтирована на макетной плате проволочным монтажом.
Контроллер можно использовать ATMEGA8, 48, 168 или 328 без изменения рисунка платы. Вместо ULN2803 можно применить ULN2803.
Для секундной и минутной стрелок используются светодиодные ленты, как видно на рисунке.
Часовую стрелку освещают две группы по три штуки красных светодиодов. Они подбираются с узким лучом, чтобы освещать центр вентилятора. Это создает эффект укороченной стрелки.
Оригинал на форуме tehnari.ru.
