ЭКСПРЕСС ВОПРОС Интересный вариант ЧПУ
WoodLife
34
Haifa
Alex
Всем доброго времени дня!
Давненько уже смотрю на этот привлекательный станок..
Интересно мнение ваше, какие видете плюсы и минусы. Брать лучше ременной или винтовой?
Если говорить о максимальных размеров, 1500*1500 и 1500*1000
Можно будет на нем работать в Candle??:)
#Aliexpress ₪ 4,540.77 6%OFF | WorkBee фрезерный станок с ЧПУ 4 осевой фрезерный станок ЧПУ полный комплект PCB дерево пластик металл гравировальный станок с небольшим объемом
    165.7 KB · Просмотры: 82
полагаю тут дело не в мудрости, а в желании заработать - максимально удешевив станок и продав его по заоблачной цене..
Ну станки от Никитоса с того форума, понятное дело, собирают только святые люди и только за идею.
что за станок я не вкурсе, это первое попавшееся видео по запросу "раскрой фанеры на чпу", можете спросить у автора того видео.
ролик дан только для демонстрации правильно подобранного режима обработки и соответствующей этому режиму жесткости конструкции.
вероятнее всего этот станок тяжелее того конструктора, поскольку в основе сварная станина из профтрубы, габариты станка так же больше.
Ну, как и написано выше, это удовольствие(а по факту я думаю что та китайщина что я присмотрел за 3к похуже будет) будет стоить минимум 7к вместо 2х, и огромное количество гемороя даже для того чтобы этот станок просто, положим, подвинуть. Лично мне такая опция видится весьма мутной, особенно в контексте что скоросная нарезка разделочных досок из фанеры не является первоочередной задачей.
я наблюдаю только китайский станок, типа того-же blue elephant: сам станок ну тыщи 3-4$, доставка до двери тыщи 2, пошлина ещё тыща, итого 6-7k$.
а что за станок? ссылку можно?
это показатель жесткости и только, если вы хотите заниматься деревообработкой и работать например фасонными фрезами, то там она жесткость будет очень не лишней, как и мощный шпиндель, 1.5квт не везде может хватить.
конечно можно снимать по миллиметру за проход на хлипком станке, но будет ли это продуктивно?
Я интересовался про вот такой с винтами Cheap CNC Machine Best Home 1212 CNC Routers for sale ~3k
и вот такой с рейкой Mini CNC Woodworking Router ~4k
но я никаких детальных фоток того как крепятся рельсы так и не добился от этих товарищей. Ну и когда понял что мне сверху нужно будет доплатить ещё столько-же я как-то резко передумал. Так-то я в принципе послушал бы какие-то рациональные идеи в этом направлении, но сравнимых весовых категорий. Я сильно подозреваю что то что на том видео что вы запостили не попадает даже в утроеный бюджет конструктора.
Ну не по миллиметру а по два, и на скорости 1000 мм/м, и не 3мм фрезой а 6мм вполне норм для моих задач, лично я не планирую промышленное производство налаживать на базе алюминиевого конструктора.
у первого судя по всему не профельные рельсы, а круглые валы на опоре, второй... получше, но больно мало инфы.
второй однозначно намного лучше того конструктора из профиля
тут подешевле https://aliexpress.ru/item/4000282608631.html рабочая лошадка, конструктор из профиля и рядом не валялся.
если бюджет позволяет есть станки фирмы росфрезер, "деревяшечники" хвалят, лаже у малых форматов станина из литого чугуна.
если вас это устраивает, и не смущает многократно завышенная стоимость, покупайте.
Завышенная в сравнении с чем? Эти два варианта не просто дороже, а дороже в три с лишним раза.
в сравнении с этим
Ну так это и есть конструктор за 2к$. Я не совсем понял что тогда из всего этого имеет завышенную цену и в сравнении с чем.
вот первый попавшийся пример, где с жесткостью все в порядке, по крайней мере для данного режима обработки
Поизучал что там на видео, нашел сайт cncmodelist.ru, нашел Моделист-90120 фрезерный ЧПУ станок вот это сокровище, за 2.5k$ без доставки. Ну норм альтернатива, я думаю. Надо брать пока не разобрали.
Мне вот это вот понравилось очень ещё.
да хотя бы в сравнении с этим
https://aliexpress.ru/item/4001022993926.html, младшая модель 2700$
везде профильные рельсы и зубчатая рейка, станина - сварная профильная труба, если поискать, я думаю можно найти подешевле.
ну и к чему это тут? разве тут конкурс самых неудачных станков?
впрочем если считаете, что знаете какой вам станок лучше подходит и чужое мнение не интересно, ну покупайте хоть это фанерное чудо :)
да хотя бы в сравнении с этим, младшая модель 2700$
Сравнивать цену ящика в китае и реально доставленного набора некорректно. 2700 это за ящике в китае. Нуок, этот продавец пишет что CIF до порта получателя(чот мутно, скорее всего когда до дела дойдёт продавец присядет на уши и будет просить за доставку, ну да ладно). У вас есть нерастаможенный ящик весом в 1300кг в порту, что дальше? Приедете и в карман положите? Разбираться с тем как его ввозить и с документами тоже сами будете?
Ещё, кстати, нужно подумать про дверь. Будет неприятно если вы привезёте его куда вы там планируете его везти, а у вас нету двери шириной 2м и высотой с вилочный погрузчик.
Лично мне вся логистика обойдется примерно в 2k$ просто чтобы мне его к двери привезли, ну и пошлины чот в районе 1к$. Итого 6к, в три раза дороже чем конструктор за 2к, и это только если деньги, без гемороя, брать в расчёт.
Ну и чтобы не быть голословным:
хз почему они мне посчитали для дуры 1300х2500 но порядок цен вам должен быть понятен. Это ещё без сборов порта, без разгрузки и без пошлин. Пошлины порядка тысячи, сборы порта порядка пятисот, вилочный погрузчик пригнать чтобы разгрузить я бы оценил в 500, но это с потолка цифра, я не приценивался. И это всё вы сравниваете с конструктором за 2к.
Т.е. это как:
- Смотрите, посоны, калина норм машина.
- Неее, гораздо хуже гелика, да и комфорт не тот что в каене.
И вся эта, полная смысла, беседа происходит на форуме про жигули 2106 где самая актуальная тема как на красный герметик карб от нивы присрать.
И самое смешное что у менеджера продаж ссылка на сайт имеет текст от одной конторы, но сама ссылка ведет на elephant-cnc, который я упоминал до этого:
Тогда непонятно ваше присутствие на форуме про "жигули", может вам туда, где на "гелендах" ездят?
Какой смысл трясти килобаксами тут, где станок за пару сотен?
Я ничем не трясу, я просто объясняю реальную стоимость лотов с али. И да, не поймите меня неверно, я не вижу ничего плохого в жигулях или карбах от нивы, я просто говорю что это обсуждение материй разного порядка.
Так рассмотрите покупку в стране проживания...
Ну я собственно о том и говорю что обсуждаемый конструктор не имеет внятных альтернатив в своей ценовой нише.
Порядки цен на местные поделки вот такие:
ну и это порядочно поменьше рабочее поле, покрайней мере для тех что дешевле 8-9$k.
Ну и я как-то не уверен что цена доставки и пошлины для китайского ЧПУ в РФ будет сильно ниже, но вот тут я бы послушал мнение людей которые в этом разбирались.
КМК, матёрые профи, сведущие в таких вопросах, вряд ли тут обитают.
Возможно, вам смогли бы помочь на ЦНЦ-клаб или подобных ресурсах.
