Ну вот и ответ на вопрос - волшебный дым.Лазер вот такой. Рядом драйвер ( испустивший волшебный дым при попытках подключения)
Проблемма на карантине найти хоть какие то элементы, а с китая ждать 2 месяца, там и карантин закончится. Мне бы программно починять наверняка есть какой то параметр кроме $32=1Транзистор можно взять типа - bc547, kt3102, 2n3904 и т.д.
Вот со шпинделем как раз всё в рорядке, работает как положено, а с лазером засада, нажимаю PWM в положение ON,okostya, кнопка PWM на драйвере лазера должна быть в положении ON (т.е. нажата). При исправном транзисторе на плате дятла (IRF540), лазер светить не должен. При его пробое будет светить и лазер и сразу вращаться шпиндель. Подробнее -поиск: ремонт платы.
На форуме попадалась инфа, что лазеры есть как с +, так и с - управлением PWM. Почитайте 1, 2, 3, 4 и ниже. Разобраться можно если померять напряжение на пинах определится какой провод управляющий и замкнуть управляющий провод лазера на массу или подав на него +5V и посмотреть как поведет себя лазер.а с лазером засада, нажимаю PWM в положение ON,
сразу врубается лазер на полную мощность, на M3, M4, M5 никак не реагирует.
Спасибо! эти инструкциии я уже изучил, видимо проблемма в другом, когда меняю max и min значния местами, вроде что-то работает, видимо всё таки придётся инвертер мастерить, только елементная база вся на работе, а туда до окончания какнтина не пробиться.
Спасибо за наводки, опытным путём дошёл, что если на контакте PWM "земля" лазер не светит, и вентилатор пашет на все 100, если контакт не подключен лазер светит на 100%.На форуме попадалась инфа, что лазеры есть как с +, так и с - управлением PWM. Почитайте 1, 2, 3, 4 и ниже. Разобраться можно если померять напряжение на пинах определится какой провод управляющий и замкнуть управляющий провод лазера на массу или подав на него +5V и посмотреть как поведет себя лазер.
