ПОМОГИТЕ Инверсия лазера
Radon
Radon
Россия
CronosMaker
Grbl 1.1f
Подскажите пожалуйста. Как инвертировать сигнал на плате станка Cnc3018Pro для управления лазером 3 Вт. Лазер управляется так - когда на входе 0 вольт, лазер включен, когда на входе лазера TTL сигнал положительный - лазер выключен. Плата станка Woodpecker GRBL 3,2A. Лазер подключен к плате 3 пиновым разъемом. Естественно при включении станка он сразу включается на полную мощность. Логика $32=1 не помогает.
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
52
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Где то тут писали про лазеры 5,5 вт с ттл управлением, если мне память не изменяет, то спасались нажатием кнопки ресет, при запуске, у меня лазер 2,5вт и без ттл управления, так что сия участь меня миновала, сейчас мало народу на форуме, оно и понятно, предпраздничный день, кто в пути на дачу, кто просто отдыхает, к вечеру может кто из владельцев лазеров с ттл управлением и подтянется, проблема с включением на полную мощьность при запуске , точно звучала и не раз. Но с ходу ответ я вам не найду.
Radon
АВТОР
АВТОР
R
Radon
Россия
CronosMaker
Grbl 1.1f
Нет резет здесь не помогает
Тут именно инверсия нужна
extrimus
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
56
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
А параметр М4 при создании УП для лазера не пробовали?
Radon
АВТОР
АВТОР
R
Radon
Россия
CronosMaker
Grbl 1.1f
До управляющей программы здесь дело не доходит лазер начинает жечь сразу
extrimus
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
56
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
А, понятно. Есть и у меня такое когда жму "Connect" в Laser GBRL при включенном в сеть станке. А когда жму "Connect" на обесточенном станке, такого нет.
Я сначала жму "Connect", а когда ноут и станок "увидят"друг друга, включаю его в сеть.
Radon
АВТОР
АВТОР
R
Radon
Россия
CronosMaker
Grbl 1.1f
Опробовано было в нескольких программах. Думаю что нужна перепрошивка дятла. Вот не знаю в конфиге что и где поменять.
Кстати прошивку Grbl 1.1g никто не пробовал?
extrimus
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
56
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Для прошивки ничего не надо менять в конфиге. Менять надо после, для настройки. Скачивайте прошивальщик и прошивку, и вперед с песней.
https://cnc3018.ru/resources/categories/proshivki.3/
Radon
АВТОР
АВТОР
R
Radon
Россия
CronosMaker
Grbl 1.1f
Так вот и спрашиваю - что нужно поменять в настройках станка так чтобы лазер управлялся при нулевом потенциале на управляющем пине ВЫКЛЮЧАЛСЯ. Сейчас же он включен. Прошивка у меня сейчас установлена Grbl 1.1f Да и на фрезере проблем никаких нет.
extrimus
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
56
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
У меня тоже 1.1f, и все нормально работает.
За лазер отвечает параметр S32, других вроде нет.
Radon
АВТОР
АВТОР
R
Radon
Россия
CronosMaker
Grbl 1.1f
Да я понимаю что тут дело в лазере (вернее в его драйвере) - вот купил такой не разобравшись а теперь мучаюсь
extrimus
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
56
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Такое ощущение, что перепутаны провода подключения лазера к плате. Или кривая прошивка.
А что за лазер?
Nikan
Nikan
Ижевск
Инверсия управляющего сигнала меняется в прошивке.
Гуглится такой совет.
В папке grbl-master папка grbl в ней config.h, открываем любым блокнотом, ищем строку
#define VARIABLE_SPINDLE изменяем на //#define VARIABLE_SPINDLE , далее ищем строку
//#define INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN изменяем на #define INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN,
сохраняем изменения в файле.
Radon
АВТОР
АВТОР
R
Radon
Россия
CronosMaker
Grbl 1.1f
А фрезер после этого будет работать?
extrimus
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
56
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
