ЭКСПРЕСС ВОПРОС ищу схемку управления шпинделем не выносным резистором, а ШИМ. она была здесь.
SHTRLZ
часики паяю
СобянинСити
Веб-сайт
oppozit.ru
Moscow
Федор
CNC3018 Pro-metal
CAMXTOOL v3.4
1.1F
собственно вопрос - станок 3018 pro max metal
заменил шпиндель на 110v, с ним идет свой блок питания и переменный резистор. хотелось бы не руками выставлять обороты, а через кендел (как раньше). была здесь эта схемка но найти не могу никак.
Судя по схеме вашего контроллера сигнал ШИМ один и для управления шпинделем ( через встроенный разъем PWM) и для лазера. Просто для лазера он идет напрямую, а для шпинделя через оптрон и мосфет. Берете сигнал ШИМ с разъема лазера и через указанный выше Roger, модуль преобразователя подключаете на место потенциометра регулировки оборотов выставив у модуля на выходе 0-10В. ( там есть выбор 0-5, 0-10).
спасибо. общая схема понятна. замерил старый шпиндель на разных оборотах и соответствие PWM на лазерном разъёме
об канделоб реальнонапр PWMнапр на шпинделе
1000,57,1
2000,96714,26
5002,39621,5
60004,75223,8
преобразователь заказал, отпишусь потом о результатах.
если не секрет, чем вы замерили напряжение PWM? Там вааще то сигнал ШИМ.
Понижайте напряжение до 10в , именно напряжение на выходе платы управления , способов много , и готовые модули есть, и самому сделать не сложно.
нужно было примерно узнать там 10в или 5в на шиме. мерил тестером при полных оборотах почти 5v.
вобщем купил преобразователь, собрал. ну и теперь (как говорил товарищ Саахов) ловлю сильнейшие помехи при старте двигла. плата отрубается по USB. читаю топики про помехоустойчивости.
тему пока не закрывайте, как найду приемлемое решение здесь отпишусь.
мощно дополняю. заработало. итак:
имеется станок cnc3018 metal pro. при отключенном всем навесным (концевики, шаговики) при включении шпинделя напрямую из кендела, обрывает связь с платой.
состав: новый комплект шпиндель 500, его блок питания, конвертер из ШИМ в напряжение (ссылка от Роджера выше), новый толстый кабель USB (ozon) с ферритом около миниЮСБ (а с ферритом около большого юсб, который у компа, помехи нормально проходят), два ферритовых кольца из "какой-то матери" надеты на каждом проводе (три витка) около входа в мотор, какой-то высоковольтный синий кондер, между проводами питания шпинделя, но в районе его блока питания. корпус шпинделя (мотора) дополнительно повешен на GND.
преобразователь ШИМ->НАПРЯЖЕНИЕ запитан от БП шпинделя, 10 вольт. GND везде соединена со всеми блоками.
на дятле повешен электролит примерно 220мкф*6.3в на выводы питания атмеги "+5—GND" с нее и брал сигнал для осцилографа.
ничего это не помогало пока не купил новый провод с ферритом у хвоста миниУСБ. еще до этого так же проверял при перезании питания +5 от USB (только gnd и data+ data-)
есть еще видосик, но не знаю как вставить. могу выслать желающим.
без видосика попробую пояснить. вот этот рисунок на осцилографе показывается даже без быстрого вращения. просто рукой шпиндель вращаю и он появляется при определенном положении вала. амплитуда примерно 5 вольт, что достаточно для питания бортовой ардуинки. походу это и вызывает эти отключения от компа.
я не силен в радиотехнике, знающие подскажите, как это все передается только по линии ШИМ и GND (именно такая есть щас связь между новым шпинделем и платой управления CNC) и от этого атмега дуреет? может диодик какой-то поставить?
Кто он, появляется? Написано так, что понять очень сложно, а заниматься расшифровкой совершенно не хочется. Лично я убежден, что помехи идут не по кабелю ЮСБ, и ваши ферритовые кольца на нем и на других проводах, это бесполезные мудовые рыдания. Помехи наводятся на провода соединяющие шаговики, конечники, шпиндель и т.п.с платой контроллера. После того как я все эти провода заменил на экранированные с подключением экрана в одной точке, сменил шпиндель на бесколлекторный, я совершенно забыл что такое сбои при работе. У меня станок соединен с компьютером кабелем ЮСБ длиной 7,5м без единого феррита, потому что ферриты малость не для этого. Надо не ферриты вешать, а ставить фильтр на питание шпинделя и экранировать все слаботочные цепи, особенно цепи подключения концевиков.. Почитайте тут.
он - всплеск напряжения. вопрос решен. постоянная помеха (на фото выше) никуда не делась. присутствует на "+5" шине и на "+12" точно такаяже. добавлением нового провода USB навешивания на него ферритов добился что атмега от этого скачка не перезагружается. темы про помехи на 50 страниц конечно прочел. всем спасибо.
