Из 3018 в 3040
Urgu
Павловский посад
Urgu
Передал свой 3018 в 3040
По бюджету в 2000р это 2шт Швп диаметр 8мм шаг 2 длинна 500мм цена 500р шт (винты были с гайками в комплекте что в дальнейшем спасло) . И 4 направляющих вала диматером 10мм длинной так же 500мм по 250р шт. Остальные части сделал сам на работе из фанеры. Времени потратил пол дня.IMG_20191111_183953.jpg
Хоть и читал сдесь на форумах про какие на 3018 стоят винты их шаги и прочие но один вид не то купил. Гайки от 3018 не подошли на купленные винты. Еще пришлось переписывать шаг в грбл и понизить скорость холостова перемещения (выдавал аварию. Так и не понял почему ведь винт не клинило)
В дальнейшем буду собирать чпу 100х100 по моим расчетам бюджет 23-25тр.IMG_20191111_184002.jpg
Как ни всамтривался, но швп так и не увидел.
Не могу поверить что гденить могут принять ШВП==ходовойвинт(с гайкой)
ну разве что фкантактышы...
Швп - ходовой винт и т. д и т. п. Везде разные названия как и у лазеров. На каждом сайте свои названия.
ШВП- Шарико-Винтовая Пара. Профиль канавки на винте-радиус. Обычную трапецию называть ШВП, мягко говоря, некорректно. Как ромашку назвать деревом.
Хороший станочек получился! Успехов!
Коллега, если Вы хотите собрать станок 100х100 из комплектующих комплекса cnc3018, то пока не поздно забейте на эту идею. Станок получица как из бумаги на таких габаритах. :) Там нужно будет применять комлектующие уже другого порядка - sbr20, реальную ШВП20, Движки Nema23 18кгсм (минимум) итп. И станину из профиля от 90*90. Вес будет около 50 кг тоже минимум. Шпиндель от 800Вт с водянкой. :) А вот эта нынешняя модернизация - вполне зачетная. :)
PS. Я счас рисую 500*400 (мм), то есть 50*40см... И то для получения хоть какой-то жесткости и возможностей уже прикупил и Nema23 и ШВП16 и профиль дохленький - всего 90*30 :) Шпиндель - 500Вт бесщеточный. Может что и получица :)
Дешево и сердито:). Добрый станок получился. Вот только шурупы в креплении вертикальных стоек на болты бы заменить.
нет я думал уже как вы и пишите на других комплектующих собирать. Там и шпиндель мощнее будет и ось Z более прочную делать
Плату ардуино уже взял. Как время будет буду смотреть что подойдет по цене и пр.
Если говорить о средних характеристиках, то скажу цену навскидку - около 100 тысяч.
По моим подсчетам сумма будет до 30тр это по механике электронике. Шпиндель буду брать Кромочный фрезер . Корпус буду делать сам либо из фанеры (на работе её полно) либо из алюминия.
А вот и первые деньги с моего чпу. Смешные конечно но все же.IMG_20191123_202221.jpg
Urgu, я говорил цену за самодельный, но такой, достойный агрегат примерно метр на метр из рассчёта ШВП 2005 и не рельсы, SBR20, портал, на профиле 3030-3060-6060. Я прикидывал цену, но точно ещё не считал, в планах начертить.
может я ошибаюсь. Надо будет как будет время пересчитать. Думаю на своем чпу поменять фанеру на алюминий и продать его. Добавлю денег и соберу станок метр на метр.
