Изменение назначения порта для оси Z на ось Y
Вот так вот проверял,
Красный на драйвер, чёрный на землю
И также напряжение на входе в плату чёрный минус/красный плюс
    11.6 KB · Просмотры: 17
Дядька bulldogs4ever, не сочти за оскорбление. Думаю, при такой подготовке, лучший вариант взять плату с 3018 и подключить два ШД на один драйвер последовательно. А плату МКС отдать в ремонт, соображающему электронщику.
Та я уже тоже так подумал, и просто купить новую плату, может даже где ещё есть порты для поворотной оси,
Попробую найти тут на форуме ещё правильность установки софта, может я что-то не так загружаю, хрен его знает.
Хорошо на плате 3018 Стоят встроенные драйвера 4988. Проверил ток, там на каждой по 0.6 V, нужно ли добавить что бы тянуло два моторчика оси Y?
demyuri, Я же не спорю, что я не электронщик и совсем не обижаюсь, просто реально понять не могу что случилось такого. На плату ток заходит, на драйверах ток есть, плата лазером управляет, компьютер плату видит и все ее настройки, а почему не срабатывают ШД не пойму
    105.7 KB · Просмотры: 12
А настройки $$ с МКС сможете показать? Может сбились?
    146.3 KB · Просмотры: 8
    148.6 KB · Просмотры: 12
Может скажу глупость. А что если инвертировать шаги? $4=1 поставить.
demyuri, и прошивку 1.1 f и 1.1 h качал отсюда, ну и там ничего сложного в этом нет, главное порт и 115200 поставить
Maxagg, мне сейчас походу любая глупость подойдёт
Пара вопросов для прояснения.
1. Драйверы на плате МКС оснащены радиаторами?
2. Принудительное охлаждение платы используется? Вентилятор установлен, работает?
Могли и драйверы сгореть. Проверить можно заменой на заведомо исправный.
Когда изначально появилась эта проблема то это первое что пришло мне в голову, я тупо купил новые драйвера и поставил их, радиаторы установлены термопаста есть вентилятор присутствует, может что-то на плате сгорело что не даёт дальнейшую подачу на ШД
Да и по старой памяти когда перегорали драйвера на них и ток проверить нельзя было, а тут и на старых и на новых показывает
капец не могу найти как инвертировать ось Х, вроде $2 меняет, или нет?
    125.6 KB · Просмотры: 7
    35.6 KB · Просмотры: 11
demyuri, спасибо, пока поработаю на этой плате, закажу, поставлю новую, проверю. на этой плате все хорошо работает, 2 ШД подключил к одному порту, сначала поехали в разные стороны, переключил проводочки и все ок. Как новая придет, проверю отпишусь, надеюсь новая плата будет работать, всем спасибо за старания beer
Посмотрел, как подключены ШД на двух моих китайских выжигалках. В обеих по два ШД на оси Y, но в одной они подключены последовательно, тогда как в другой - в параллель. Драйвера - A4988. Vref у них выставлены вот так.
