В догонку: а зачем вообще "дом" переносить? Ну, будет при фрезеровке перевёрнутая заготовка, конечное изделие все равно правильно получится. Станку по барабану где ему начало укажут, это вам перевёрнутым будет.
Где-то здесьА где посмотреть как кнопку запрограммировать в Candle? И чтобы описание было с перемещением по координатам X и Y
Как выше уже отметили, вам необходимо переставить концевые выключатели осей X и Y на противоположные стороны.Меня смутил факт что по оси Y концевик тоже отсутствует, но по команде "Домой" шпиндель уходит в крайнее нижнее положение и останавливается там. Если это не реализуемо, подскажите как запрограммировать "кнопку1" в candle , чтобы при ее активации шпиндель уходит в нижнее левое положение стола 300х180 мм. В Aspire начало координат низ слева, и я думаю что разумно когда каретка находится там же, поставил заготовку к упорам, обнулил значения и в работу.
Начало координат в Aspire назначается здесьВ Aspire начало координат низ слева, и я думаю что разумно когда каретка находится там же, поставил заготовку к упорам, обнулил значения и в работу.
G0 X-280 Y-170; G1 X-290 Y-178 F50по оси Х перемещается на -290 и по оси Y на - 178 относительно правого верхнего угла где находится "Дом"
Как это осуществить?
