Поменял ось Z с вот таким шаговиком
"Nema17 42HS 48mm Stepping motor" вместо штатного nemo 17. Со старым проводом не заработал вообще, с проводом из комплекта оси Z заработал, но перепутал верх и низ. Не знает ли кто-нибудь распиновку этого шаговика и распиновку штатного nemo? Есть подозрение, что если переставить местами нужные провода ось Z инвертируется. Или это можно сделать программно?
Похоже, выглядит это так. Провода 4 - левая картинка. Надо поменять местами А и -А ? То есть черный и зеленый?
Темы из этой же категории
- Проблема с платой
