ВОПРОС Как определить параметры шпинделя?
Stariy
Москва
Купил станок 3018 б/у без блока питания, начал разбираться с ним, и при попытке определить мощность шпинделя столкнулся с тем, что на нём нету ни одной надписи. Со слов продавца, станок полностью стоковый, ничего не менялось.
Как определить мощность шпинделя? Или, если они ставятся все одинаковые на производстве, то какой обычно ставится?
Обычно раньше ставили 775, иногда, потом, 795, потом иногда 200-300 ватные. Фото киньте легче будет ответить.
Пока только вот такие фотки есть, вечером смогу снять его и сфоткать со всех сторон, тогда выложу ещё.
1983619837
775-й движок. Фактическая мощность около 120 китайских ватт. Напряжение питания до 36 вольт. Ток нагрузки около 1.7A
Это либо 775, либо 795. Если станок пожилой, то гарантировано 775.
Замерьте длину корпуса если 66 мм - то это 775, если 70 мм - 795
Вот их параметры:
775 -
19838
795 -
19839
А правильно ли я понял, что в данный патрон можно устанавливать разные цанги для фрез разных диаметров?
А мой под нагрузкой до 4 А потреблял. Получается около 100 Ватт. Холостой ток не измерял.
Да, но только цанги ER11.
