Поправка: ваша плата имеет другое название, Benbox.подключить к плате GRBL 1,1
А глаз не видит разъёма BLDC? Надеюсь в документации есть распиновка этого разъёма. Конкретно должны интересовать концы PWM и GND и возможно DIR (CW/CCW). На драйвере PWM вместо движка резистора, GND он и в Африке GND, а DIR (CW/CCW), для изменентя направлентя вращения, соответственно.как подключить к плате GRBL 1,1 двигатель LD42ws-250W ?
Через плату:Движок подключил работает через поддерживаемый резистор , а хотелось бы через программу.
Вот и чудненько, драйвер пятивольтовый, а значит никаких переходных плат не потребуется. На разъёме BLDC, таки, PWM 5V. Полагаю, что на этой плате реализована обратная связь по оборотам, тогда на вход платы надо вернуть сигнал PG.Извините забыл драйвер указать
Вот драйвер на электромотор.
