Как подключить лазер к плате DQ-CNC-TS-9272-V3
Подключил вроде а нежно ли цеплять дополнительное питание? или от платы достаточно?
Надежней запитать лазер от отдельного источника 12в 4-5А.
28808
За 12в на плате отвечает мс XL4015. Макс. ток у неё 5А, средний рабочий 3А. На пиках лазера (3-3,5А)+ ток ШД , мс будет работать на пределе, может и сгореть. Некоторые пользователи уже с такой проблемой сталкивались. Можете сами поискать в теме. При питании лазера от отдельного блока с платы grbl берется только ШИМ(PWV, TTL) и минус.
От компьютерного БП запитаю тогда. Получается надо +12 от платы убрать а подключить только ттл и - а от блока к нему - блока(тоесть 2 минуса вместе связать) ну и +12 на лазер?
А еще какие доп настройки нужны для запуска конкретно под эту плату? LaserGRBL конкретно если какой то пресет нужно конфигурации ставить? Как для арткама для обычно шпинделя чтобы плавно стартовал и тп
Проверил все таки лазер. Запустил пока просто от платы. Что то не думал что 7вт это так мало. бумагу уже не берет не оставляет следов даже. На пластике нормально делает. Да и потребление всего 0,130а..
    376.9 KB · Просмотры: 37
-фокусировка
-справочник>описание $$ - параметры $30,$31,$32 - настроить мощность и режим лазера
-фокусировка
Да с мощностью не указал. Поставил другой пресет бумагу начал жечь и ток пошел под пол ампера. надо разбираться с режимами. А вот фокус у китайцев написан 32мм а у меня раза в 2 больше почему то
Потому что китайцы фокусники. :D
Вы так и не показали параметры $$
    33 KB · Просмотры: 37
    286.3 KB · Просмотры: 35
  • Stanok_umol.txt
    1.1 KB · Просмотры: 10
Для лазера параметр $32 должен быть равен 1.
А мощность у Вас будет в диапазоне от 0 до 1000 в соответствии с параметрами $30 и $31 аппроксимированная на мощность лазера.
