Как подключить лазер к плате DQ-CNC-TS-9272-V3
UR5TLZ
UR5TLZ
Репутация
14
Хмельницкий
Евгений
Всем доброго времени суток. Прошу помочь мне советом как правильно подключить лазер к плате DQ-CNC-TS-9272-V3
26220
Купил себелазерный модуль Neja 7W в комплекте идет такая во пата адаптер.
26225
26221
от нее двужильным кабелем подключился на разьем оновной платы
26222
Подал внешнее питание на лазер , запустил пробный прожиг.
26223
26224
Прожгло нормально но такое ощущение что на полной мощности и пристрелочный луч както тоже сильно лупит. Помогите советом что я делаю не так?
Apicultor
Apicultor
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
193
Тюмень
Андрей
CNC3018
Cronos Maker 1.9
Всем доброго времени суток. Прошу помочь мне советом как правильно подключить лазер к плате DQ-CNC-TS-9272-V3.
Купил себе лазерный модуль Neja 7W в комплекте идет такая во плата адаптер.
Поздравляю, хорошее приобретение. :)
Всё, что надо сделать, чтобы получить максимум из вашего набора(лазер, блок питания, плата управления мощностью и контроля температуры(то, что вы называете плата-адаптер), это соединить двухконтактный разъём(PWM, GND) на CNC контроллере с таким-же двуконтактным разъёмом на плате управления мощностью из комплекта лазера. Кнопкой "SWICH" выбираете режим управления мощностью(OFF, TEST, %(ручное выставление мощности двумя левыми кнопками+-), TTL(управление программно, загорится соответствующий светодиод).
И да, плата управления мощностью(это не драйвер!!!) вполне себе интеллектуальное устройство на микроконтроллере. При программном управлении будет динамически отображать на индикаторе текущую излучаемую мощность(в% от максимума), а при нажатии на кнопку "С" отображать температурный режим излучателя.
UR5TLZ
АВТОР
UR5TLZ
UR5TLZ
Репутация
14
Хмельницкий
Евгений
Спасибо!!!
