- Астрахань
Подскажите верно ли я думаю, на форуме вычитал, но 1 уже спалил (по др. причине) теперь боюсь. Я так понимаю мне надо взять отмеченные сигналы с платы станка 3018 и направить к плате лазера?
PWM надо ли подключать к TTL или это видимо совсем разное, получается с платы взять только №2 (GND)? А лазер запитать 12В блоком + плату 3018 запитать родным 24В, а пункт №3 не трогать, или он не будет тогда мощность регулировать, или взять 12В тоже с платы 3018 (а хватит ли мощности платы, лазер 80Вт "типа" (NEJE A40640 )?
