ПОМОГИТЕ Лазер работает на 100% при подключении.
myazalex1
53
Воронеж
воронеж
Александр
cnc 3018 Pro
Benbox
Добрый день. Приобрёл плату inectra 3uj. По подключению разобрался без проблем. Только вот есть вопрос. Подключил лазерный модуль 80вт 24 вольта с TTL модулем и при переключении программной кнопкой в визуализаторе с фрезера на лазер, лазер сразу начинает светиться и не регулируется мощность лазера. Тестером замерял на выходе ШИМ примерно 0,8 вольт. Переключаю на фрезер, лазер гаснет. Куда копать?
Что бы Вам помогли, покажите как всё подключили.... :cool:
Больше подробностей... :unsure:
/было бы не плохо и схему нарисовать/
Подключение по схеме
желтый PWM/DOWN
Красный +24 вольта
Черный "-"
Лазер такой
    88.1 KB · Просмотры: 26
Подготовка к подключению:
1. Проверьте совместимость.
Убедитесь, что контроллер Inectra поддерживает TTL-управление. В документации к контроллеру должны быть выходы для сигналов PWM и GND.
2. Решите вопрос с питанием лазера. Лазер на 80 Вт при 24 В потребляет около 3,3 А. Штатный блок питания контроллера, скорее всего, не рассчитан на такой ток — он может быть перегружен или не обеспечить нужный запас. Рекомендую использовать отдельный мощный блок питания на 24 В и минимум 4–5 А (около 120 Вт). Это критически важно: плата управления контроллера не должна напрямую коммутировать питание на лазер — это может привести к её повреждению.
3. Подготовьте кабели и разъёмы. Используйте экранированные кабели для исключения помех. Для подключения TTL-сигнала и питания потребуется кабель с разъёмом (например, XH2.54-3P для некоторых моделей модулей).
Схема подключения:
Питание:
  • Плюс (+): подключите к выходу вашего отдельного блока питания 24 В.
  • Минус (GND): общий провод (земля) — соедините с соответствующей шиной на плате управления контроллера.
Управление:
  • Найдите на плате управления Inectra выходы для TTL-сигнала. Обычно это контакты PWM.
  • Подключите сигнал TTL к соответствующему входу на контроллере.
  • GND также соедините с общей шиной контроллера.
Настройка в ПО Inectra:
После физического подключения выполните настройку:
  1. В ПО Inectra CNC Visualizer или в настройках контроллера активируйте режим работы с лазером.
  2. В параметрах конфигурации задайте соответствие между уровнями TTL и реальной мощностью лазера (например, 0 В — 0 Вт, 2 В — максимальная мощность).
  3. Проверьте работу системы в разных режимах (гравировка, резка) и при необходимости скорректируйте настройки.
Ща наши Гуру ( кто с лазерами работает) подтянутся, направят на путь истинный.... :vin:
Проверьте параметры $31 - $36 контроллера. Может у Вас min-max PWM одно число.
И по уму осциллографом глянуть выход DPWM при разных значениях.
желтый PWM/DOWN
Красный +24 вольта
Черный "-"
Лазер такой
Лазер такой
Осциллографа у меня к сожалению нет. Значения $$ такие
Лазер такой
    165 KB · Просмотры: 14
    156 KB · Просмотры: 29
$32 на инектре меняется программно при помощи изменения исполнителей в крайнем левом окне визуализатора.
    158.6 KB · Просмотры: 11
    153.9 KB · Просмотры: 5
А на вашем фото, пост #7, какой момент запечатлен? Что было включено в настройках программы, фрезер или лазер?
Дело в том, что когда в визуализаторе включаю фрезер, то лазер гаснет.
Включаю лазер и он сразу начинает светиться. При чём без разницы нажата кнопка "тест лазера" или нет он светится и ползунком регулировки мощности никаких изменений не происходит. Пробовал подключить к гнезду APWM(управление оборотами шпинделя), на лазере включается засветка когда ползунком выставляю 250 оборотов ( замерял тестером, примерно 0,4 вольта) При подключенном к гнеду DPWM и выключенной кнопке "тест лазера" засветка включается сразу. Тестером показывает 0,8 вольт.
Предоставите отчет по предложенным рекомендациям, тогда продолжим.... :cool:
Раз, два, три...
/создаётся впечатление, что Вы между строк читаете/
И да, так как делает Inectra, больше не встретите, я про руководство, если что. :unsure:
У них всё расписано! :)
Изучайте и настраивайте внимательно!!!
$30=10000
$31=0
$32=1
$33=100
$34=0
$35=0
$36=100
$30=10000
$31=0
$32=1
$33=100
$34=0
$35=0
$36=100
а^2=b^2+c^2
2+2=4
3^3=27
Вам русским по белому говорят, покажите подключение вашего "такого лазера". Распиновка провода не говорит ни о чем. Распишите и покажите, куда у вас подключается красный провод, куда желтый, куда черный, чтобы было видно надписи у разъемов пу* и лазера.
*ПУ - плата управления.
$30=10000
$31=0
$32=1
$33=100
$34=0
$35=0
$36=100
Вот после такого ответа даже желание пропадает что то объяснять....
/перечитайте очень внимательно и вдумчиво все сообщения в этой теме, обратите внимание на сообщение #8/
Для кого это всё советуем? Или думаете это всё от балды?
Как-то так?
Кабель: 3-контактный, Красный "+" Черный"-" Желтый "ШИМ
Лазерная головка такая
    80.4 KB · Просмотры: 18
    52 KB · Просмотры: 14
