Как посылать управляющие команды напрямую через COM-port ?
Naeel
Ульяновск
написав соотв. программу, скажем, на С++ ?
порт открывается, засыл в него тестовой строки "G0X0Y0" ни к чему не приводит
Управляющая программа при подключении посылает в станок пакет инициализации. Для Вашей задачи установите перехватчик COM порта. И через программу например CANDLE пошлите туже строку "G0X0Y0". И увидите что идет в обмене. Либо искать протокол обмена в Gbrl.
неужто нет документации ?
управляющих программ много, для лазера опять же софт - так что не должно быть секретом
А самое главное почти все с исходниками.
Если станок находится в "нулевой" позиции, ничего и не должно происходить.
Ничего она никуда не отсылает. Вернее, не инициализирует.
Вкратце:
При старте ГРБЛ отправляет в порт строку приветствия.
Получив её в управляющей программе, считаем, что приконнектились.
Отправляем команды в плату.
В зависимости от команд получаем разные ответы.
Всё есть на Гитхабе автора GRBL - исходники и описание команд и ответов.
