ВОПРОС Как правильно настроить
Sairan
Екатеринбург
Как человек далёкий от понимания что такое электричество, прошу помощи.
1. 3018 пришел в комплекте с платой woodpecker v.3.3. Через короткий промежуток времени отказала ось Y (было жужжание в ШД и ничего более) при замене ШД (поменял местами с других осей) проблема осталась - ось Y не функционировала. Пришёл к выводу, что проблема в плате.
Не зная как это исправить, приобрёл другую плату camtool cnc v3.3 grbl 1.1f (показана на фото), и в её характеристиках указано "мощность 150/300v (опционально)".
Что значит эта мощность? Он будет мощнее крутить ШД? Он выдержит до 300v?
2. На новой плате подключен кулер (вентилятор?) к разъёму на 12v, но их на плате 2 и оба рядышком.
Имеет ли значение к какому подключить кулер?
3. При подключении к питанию кулер начинает играть в вертолёт, разгоняясь всё дальше и дальше
Это нормально? Если нет, то как исправить?
4. С новой платой новые проблемы: ШД по всем осям судорожно пытаются двигаться по осям со скрипом. Шпиндель работает корректно. Интересное наблюдение: при подключении к компу (но без питания самой платы) горят светодиоды на 12 и на 36v когда вертишь валы с подключенным ШД и дергается вентилятор.
В чем может быть проблема? В неправильном подключении? Неправильном подборе комплектующих?
В новой плате драйвера drv8825 и инфы по ней крайне мало по сравнению с woodpecker.
    151.5 KB · Просмотры: 38
    160 KB · Просмотры: 36
    89.3 KB · Просмотры: 37
    160.3 KB · Просмотры: 39
1. Обычно жужжание в ШД из-за того, что ему "тяжело". Так же возможен неконтакт провода ШД, или неисправность двайвера.
Мощней крутить ШД не будет. Крутящий момент ШД напрямую зависти от корректности выставления опорного напряжения (Vref) и тока питания в фазе. Плата лишь выдает сигнал на ШД.
2. Без разницы.
3. У каждой платы свои "заморочки". Но на всякий случай попробуйте другой кулер.
4. Когда вертишь валы с подключенным ШД и дергается вентилятор - это нормально. ШД по сути есть генератор.
Судорожно пытаются двигаться по осям - смотрите настройки: https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
Для драйверов drv8825 параметры $100, $101 и $102 должны быть = 1600.
При подключении к компу по USB кабелю с компа на плату идет питание 5v, поэтому и горят светодиоды. Так и должно быть.
1. 3018 пришел в комплекте с платой woodpecker v.3.3. Через короткий промежуток времени отказала ось Y (было жужжание в ШД и ничего более) - скорей всего отказал драйвер ШД оси Y.
Что значит эта мощность? Он будет мощнее крутить ШД? Он выдержит до 300v? - Имеется в виду 150/300 ватт, а не вольт, то есть плата должна управлять шпинделем до 300 ватт мощности.
Имеет ли значение к какому подключить кулер? - Нет , скорей всего , если рассмотреть контакты на обратной стороне они объеденены +и +, - и-.
Это нормально? Если нет, то как исправить? - Ненормально. Не плохо бы замерить реальное напряжение на разъеме.
Интересно узнать маркировку отмеченных деталей:
15145
1. - 1526 MBRF20100CT ->|-•-|<-
2. - 1526 MBRF20100CT ->|-•-|<-
Есть символ одинаковый, очень мелкий чтобы сфоткать, похож на стилизованное W с шаром.
3. - RU7088R 828PJ827
4. - XLSEMI XL4016E1 83451
5. - 708M05 DN838 (есть два символа)
6. - MEGA32BP U-TH 354730 1843SUO (или D? Малоразличимо, нижняя часть буквы размыта)
6. - 1820 TLP250
Ошибся, не туда смотрел.
6. - 1820 TLP250
Спасибо, легче будет разбираться. Уже приводил этот совет, но повторю - чтобы легко прочитать маркировку на корпус наносится "штрих" для исправления текста и тут же стирается. Краска остается в углублениях и маркировка хорошо читается.Тыц.
6. - 1820 TLP250
Думается проблема с dc-dc преобразователем (деталь "4" - XL4016E1). Должен понижать напряжение с 24v до 12v. Надо замерить напряжение на гнезде вентилятора, вероятней там будет 24v, из за этого и вентилятор крутится бешено.
И "5" скорей всего не "708M05", а 78M05 - линейный стабилизатор 5v.
Простите, а причем тут Ваш вопрос? Почему не сделать отдельную тему (СВОЮ) в соответствующем разделе. Тут разговор про плату и настройку и тут Ваш вопрос про Вашу проблему....!!!!!
Подскажите пожалуйста, станок не дорезает профиль. Буквы и цифры категорически отказывается дорезать. Думал, что высоко стоит фреза. Пробовал вообще её в ноль поставить, бесполезно. Что-то надо настраивать, а что не пойму. Менял разные платы, тоже самое. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Я брал готовые модели и уменьшал размер под свои заготовки, может в этом дело. Или при уменьшении модели надо что-то донастраивать в Арткаме (у меня 12)?
    143.2 KB · Просмотры: 23
    146.8 KB · Просмотры: 23
    137.1 KB · Просмотры: 21
    125 KB · Просмотры: 16
    164.1 KB · Просмотры: 13
    126.3 KB · Просмотры: 12
Такое впечатление, что на чистовой "0" завышен... воздух режите.
В Арткама какие параметры фрезы задаёте? Если диаметр фрезы большой, он не будет прорезать мелкие детали. Пропустит эти места.
При линейном уменьшении уменьшении арткам уменьшает так же высоту по Z, наверное здесь мелкие детали и теряются. Пробуйте уменьшать по осям X Y, а потом подгонять по Z. Это будет видно по 3d картинке
Я тоже так думал, сделал z -0,01. Ничего не изменилось
Фрезы стандартные. По черновой 3мм а по чистовой 0.25мм, которая со станком шла.
Такое впечатление, что где-то теряется Z при настраивании размера модели. Может не стоит эти показания менять? Остальное я перепробовал. Значение фрез ставил больше, а фрезы меньше. О не дорезает именно Z, всё остальное чисто.
Масштабирование здесь ни при чем. Проверьте пропуски по Зет. Было такое. Сбилась Зет, недорезал по высоте. Заметил не поздно, перезапустил, все норм прошло.
Извините, не совсем понял, что значит "пропуски по Зет". Это механическая ошибка или где-то в программе сбой. Если вы сталкивались, подскажите как устранить.
Механика. Импульс на ШД поступил, а нагрузка большая, вал не прокрутился. В программе координата изменилась, а по факту осталось без изменений.
Исправить то как!
Не должна быть нагрузка большая, я параметры фрезы задал по минимуму, 0.25мм за проход. Куда уже меньше?
