ВОПРОС Как правильно определить материал заготовки?
R285
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Alma-Ata
Всем привет.
Научите пожалуйста как прописать значения материала заготовки?
Вот здесь на примере буквы Artcam находятся внизу, фреза будет снимать все вокруг букв начиная сверху. Получатся выпуклые буквы.
А как и что здесь нужно выбрать и прописать, чтобы верхнюю часть заготовки обозначить нулем по оси Z и вырезать только буквы с с глубиной например 1 мм?
Ну чтобы не убирать много материала вокруг, а убрать материал только внутри букв.
Решение
Видосы изучаю уже несколько дней, благодарю.
Но так нигде и не могу найти какую задать высоту заготовки.
Если делать гравировку глубиной 0,1 мм, и как сказал Олег высоту выставляем радиокнопной на поверхности и получаем 0, то в принципе не понятен параметр Высота заготовки. Какая может быть высота если ноль на поверхности и выше мы ничего не планируем?
Но пока не введешь в этом параметре что-либо отличающееся от ноля, кнопка ОК не активизируется.
p.s. Старожилы и профессора прошу не флудить - мешаете чтению, засоряете экран и действуете не как профессионалы.
1) Высота заготовки может быть любая (как выше написал Юра) обычно выбирается именно толщина вашего материала в самой жирной его части, это может пригодится...
Очевидно же - над кнопкой ОК установите радиокнопку в верхнее положение, получите 0 на поверхности заготовки. Остальное (глубину и прочее) зададите в стратегии обработки.
Не прокатило.
Также не понятно какую задавать высоту заготовки. Если выбрать ноль, то кнопка ОК не активна.
Мне кажется он не совсем не то хотел
Выбирать какие делать буквы "Впуклые" или "Выпуклые" делается в другом месте В Арткаме
Автору если не видео по Арткаму смотреть или книги по нему читать, то лучше попросить чтоб поучили. На форуме можно записаться на обучение.
  • Здорово
Реакции: R285
Макс вернулся?:eek:
Он что? :rolleyes:
Законспирировался? :cautious:
Не прокатило.
Также не понятно какую задавать высоту заготовки. а.Если выбрать ноль, то кнопка ОК не активна
Высота заготовки может быть любая. Обратите внимание на параметр "положение модели в заготовке". Обрабатываемая модель может располагаться на любой высоте, по верху, по середине, внизу заготовки.... Вам обязательно нужно указать эти высоты, от них зависит сколько материала будет сниматься, соответственно и УП будут разные.
Когда я в АртКаме открываю модель для фрезеровки то у модели уже имеется высота по Зет, создавая траекторию обработки и нажимая функцию "Задать заготовку" то в окне "Высота заготовки" уже автоматически стоит высота мой модели. Если заготовка по Зет выше высоты модели то я в том окне указываю реальный размер заготовки, а в окнах "Положение модели" корректирую положение модели внутри заготовки, обычно отступ сверху 1-2 мм дабы скорректировать возможную выпуклость заготовки. Радиокнопку "Ноль по Z" оставляю без изменений как на вашем скриншоте!
Может вам проще будет, если чуть терминологию уточнить? Высота = толщина заготовки. Нужна, например, если вы размещаете какую-то модель "в заготовке" или при глубокой обработке укажете глубину больше высоты/толщины заготовки, то программа предупредит, что материал будет прорезан насквозь.
Пример из "Аспирина" -
А на основной панели кнопкой "Размер заготовки" (крайняя слева вверху) толщину задать проблема? Да и при начале проекта там можно указать сразу. Это может пригодиться после импорта stl модели, когда толщина заготовки меньше высоты модели.
