ВОПРОС Как правильно определить материал заготовки?
R285
Alma-Ata
Rus
Всем привет.
Научите пожалуйста как прописать значения материала заготовки?
Вот здесь на примере буквы Artcam находятся внизу, фреза будет снимать все вокруг букв начиная сверху. Получатся выпуклые буквы.
А как и что здесь нужно выбрать и прописать, чтобы верхнюю часть заготовки обозначить нулем по оси Z и вырезать только буквы с с глубиной например 1 мм?
Ну чтобы не убирать много материала вокруг, а убрать материал только внутри букв.
Видосы изучаю уже несколько дней, благодарю.
Но так нигде и не могу найти какую задать высоту заготовки.
Если делать гравировку глубиной 0,1 мм, и как сказал Олег высоту выставляем радиокнопной на поверхности и получаем 0, то в принципе не понятен параметр Высота заготовки. Какая может быть высота если ноль на поверхности и выше мы ничего не планируем?
Но пока не введешь в этом параметре что-либо отличающееся от ноля, кнопка ОК не активизируется.
p.s. Старожилы и профессора прошу не флудить - мешаете чтению, засоряете экран и действуете не как профессионалы.
1) Высота заготовки может быть любая (как выше написал Юра) обычно выбирается именно толщина вашего материала в самой жирной его части, это может пригодится...
1) Высота заготовки может быть любая (как выше написал Юра) обычно выбирается именно толщина вашего материала в самой жирной его части, это может пригодится если материал не ровный и будут черновые проходы для выравнивания.
2) Положение модели в заготовке - именно им определяется будут ли черновые проходы для выравнивания поверхности , если "смещение" заданно 0.0 (верхнее) то черновых проходов выравнивания не будет, если не равно, то первые проходы будут полностью обрабатывать поверхность для ее выравнивания на глубину указанную в смещении. Часто рельеф занимает не всю глубину заготовки и вам "смещение вниз" покажет сколько еще необрабатываемой толщины заготовки останется после окончания фрезеровки всего рельефа.
3) Ноль по Z - имеет два варианта выбора по какой поверхности будет выставляться рабочий ноль по оси Z . Верхняя точка - по поверхности самой заготовки, нижняя точка - по поверхности плоскости на которой закреплена заготовка. При неглубоких рельефах или гравировках новичкам лучше выбирать именно верхнюю точку, так как любые заранее не подготовленные поверхности имеют неровности, да и при выборе заготовки можно не особо мучиться измерениями толщины заготовки., но при обрезках лучше задавать именно нижнюю точку (поверхность стола/жертвенника) - сложнее, но при этом вы не прорежете ненароком стол, при ошибке в толщине заготовки, да и щупом рабочий ноль по Z выставить проще при сменах инструмента , особенно если заготовка диэлектрик, но это уже кому как проще и привычнее.
Выше вы не планируете, а ниже? Вы же планируете местами выбрать из заготовки 0,1 мм глубину? значит заготовка должна уже иметь толщину как минимум 0,1мм.
Высота заготовки может быть любая. Обратите внимание на параметр "положение модели в заготовке". Обрабатываемая модель может располагаться на любой высоте, по верху, по середине, внизу заготовки.... Вам обязательно нужно указать эти высоты, от них зависит сколько материала будет сниматься, соответственно и УП будут разные.
ааа, похоже понимаю, поставлю высоту от балды и попробую.
  • Здорово
Реакции: R285
Вот это шикарный ответ. Грамотно и без выпендрёжа помог понять азы.
Благодарствуй мил человек - без снобизма разложил всё по полочкам.
Рано вы это делаете, я любитель пофлудить на форуме и разнести тему страниц так на пять, Юра, темы подчищать потом мучается.
А вот тут, когда задаешь параметры?
Ставьте Арткам и NC Corrector. На этом начните тренироваться! Читать хорошо! смотреть хорошо, а руку набивать лучше!
Тут даже станка на первое время не нужно.
