- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Для меня это пока не достижимо (есть к чему стремиться). Фольгу снимал, измерял её толщину микрометром - показывает 0.04 мм, а при фрезеровании начинаю с углубления аж 0.08... В общем, как показывает наше предыдущее общение - надо мне скорее заказывать, как у Вас фрезы!При фрезеровке плат ставлю заглубление 0,04мм, фрезеруется только фольга.
Не в тему, но всё же, почему такой мотор не приглянулся?В качестве щупа приспособил лишнюю насадку для дремеля (насадка для минифетровых кругов, окончание как у шурупа с заострением где-то 0,3мм, хвостовик подходит к цанге 3,17мм). После того, как сделал опторазвязку со светодиодной и звуковой индикацией, программным Z-щупом при фрезеровке плат пользоваться перестал. "0" по Z выставляю вручную с шагом 0,01 в конце.
При использовании программного Z-щупа микроконтроллер реагирует на минимальный (первый) контакт с фольгой. При ручном выставлении "0" заметно ,что этот первый контакт очень неустойчивый (пропадает чуть ли не от сквозняка). И это связано не с эффектом "дребезга", а с люфтами станка. Надежный контакт появляется при дополнительном опускании Z на 0,01мм. Стоит иметь это в виду.При фрезеровке плат ставлю заглубление 0,04мм, фрезеруется только фольга.
Ну, если быть уж совсем точными, то в данном моменте к дребезгу добавляется плюсом люфт нашего станка... Дребезгу и люфту вместе веселее, а по одиночке скучно.При ручном выставлении "0" заметно ,что этот первый контакт очень неустойчивый (пропадает чуть ли не от сквозняка). И это связано не с эффектом "дребезга", а с люфтами станка.
Ага, то есть при таком дополнительном опускании (0.01 мм) дребезг уже закончился по случаю надежного соприкосновения в ручном режиме (а программа зафиксировала высоту зонда в самом начале люфто-дребезга, то есть на 0.01 мм выше, но для нас это не то, что требуется, получается), ну а люфт станка позволяет даже ещё и ниже опускать зонд, но нам это уже не нужно в данном случае...Надежный контакт появляется при дополнительном опускании Z на 0,01мм
