- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
У DRV8825 максимальное число микрошагов 32, у А4988 - 16.Значительных преимуществ от DRV8825 я не увидел.
И ток на пол литра, ой, ампера больше...У DRV8825 максимальное число микрошагов 32, у А4988 - 16.
А в чем смысл 32-х шагов? Имхо - и 16-ти избыточно.У DRV8825 максимальное число микрошагов 32, у А4988 - 16.
А почему не на полный шаг сразу?А в чем смысл 32-х шагов? Имхо - и 16-ти избыточно.
Есть мнение, что чем мельче микрошаг, тем ниже момент шаговика.
Хотя видел эксперименты доказывающие, что это мнение ошибочное.
Но все-таки я перешел на 8 микрошагов
А что с моментом, по Вашему мнению, снижается или нет?Единственный минус, ограничение максимальной скорости, ввиду ограничения частоты импульсов с процессора.
У шаговых двигателей есть только момент удержания. Это постоянная величина, не зависящая от микрошага. Пока есть импульс, ротор удерживается в определенном положении. Следущий импульс подаётся со сдвигом микрошага, пока он действует ротор удерживается в следующем определенном положении. И так далее по кругу.А что с моментом, по Вашему мнению, снижается или нет?
Если максимальная скорость вращения ШД, наверное, не ограничена ещё чем-то.Единственный минус, ограничение максимальной скорости, ввиду ограничения частоты импульсов с процессора.
Вот ещё мнение:Есть мнение, что чем мельче микрошаг, тем ниже момент шаговика.
Особенно улыбнулоЕсли максимальная скорость вращения ШД, наверное, не ограничена ещё чем-то.
Вибраций меньше. Снижение момента обсуждали, происходит при изменении направления, компенсируется выбором ускорений.А в чем смысл 32-х шагов? Имхо - и 16-ти избыточно.
Вибраций чего? Шаговика, фрезы, станка в целом...?Вибраций меньше.
Крутильных колебаний. Вся проблема шаговых двигателей и заключается в толчковом вращении, и чем мельче шаг тем меньше отклонение мгновенной скорости от средней. Вот попробуй сам, запусти станок на делителе 1/2 и 1/16 сам услышишь и почуствуешь.Вибраций чего? Шаговика, фрезы, станка в целом...?
Справочнику не доверять?У шаговых двигателей есть только момент удержания.
верить никому нельзя, все могут ошибаться. Errare humanum est.
В некоторых случаях, а именно при совпадении частоты импульсов " step" и собственной крутильной частоты вала (особенно не очень большой длины, как у нас) , момент может и возрасти, поэтому на кривой момента могут быть и всплески.Справочнику не доверять?
Раздел: S100, S101 и S102 (top)
"Совет: Использование больших значений микрошага (например, 16) может уменьшить крутящий момент вашего двигателя, так что используйте минимальное значение, обеспечивающее нужную точность перемещения по осям и удобные эксплутационные характеристики..."
