Какие настройки первичны?
GrSnake
40
Советский Союз
Ярославль
Андрей
неопределено
0.9j
Уважаемые форумчане!
Возможно вопрос глупый, но ответа на него я не нашел.
Какие настройки берет станок при работе
в grbl control есть настройки инструмента скорости подачи и прочие
в то же время в арткаме при создании управляющей программы мы также настраиваем инструмент и прочее.
Какими настройками руководствуется станок?
и немного не в тему.. принципиальна ли версия арткама для разных прошивок?
то что для моей 0.9j используется grblcontrol а не candle я уже понял)
а вот нет ли разницы в получаемом из арткама гкоде в зависимости от версии?
какую версию лучше использовать?
Какие бы большие не будут выбраны в арткаме, больше того, что забиты в прошивке, станок превысить не позволит. Меньше - пожалуйста, больше - нет.
Станку, и его прошивке, все-равно, в какой версии Арткама делается УП. Вот с самим Арткамом трудности. УП, созданная в одной версии, другая версия прочитать не может. Почему? Это надо спросить у разработчиков.
Лучше использовать ту версию Арткама, к которой душа лежит больше, и на которой комп не виснет.
Я дико извиняюсь, но то что Вы написали не только не дало ответа на мой вопрос и породило парочку новых.
я спросил какие настройки инструмента скорости перемещения и прочего первичны - созданные в арткаме или полученные из грбл-контрола
А вы еще настройки из прошивки приплели, так что вопрс теперь звучит - "так откуда же берутся эти настройки по итогу"
вопрос обратной совместимости файлов созданных в разных версиях ПО меня пока мало волнует:))
Задача программы, которая создаёт Управляющую программу создать g-код. (арткама для меня пока вообще не существует, но на станке 3018 pro работаю)... Станок строго будет выполнять через GRBL контроллер (ваша плата станка) данный g-код даже без программы GRBL control (Candle), если у вас есть off line контроллер, в который вы вставите карту памяти с g-кодом.
В процессе работы выполнения g-кода программа GRBL control, если работа идёт через неё, (надеюсь, что она такая же как и Candle) может немного вмешиваться в некоторые параметры, объединённые одним общим словом Коррекция в процентах от g-кодовских аналогичных.
Люди!
я не хочу никого обидеть, но я в шоке. все пытаются что-то сказать и все "ниачом"
уж вроде вопрос задан проще некуда
упростим
я поставил в арткаме настройки стандартной фрезы из поставки 3018 и скорость вращения допустим 1000. сделал траектории и отправил все это в грбл-контрол
а в грбл-контроле стоит другая фреза и другая скорость
какими настройками будет руководствоваться станок при настройке
я пытаюсь вот это понять. зачем все эти пространственные ответы?
еще раз извиняюсь если кого обидел, но как то так
Андрей, а где в ГРБЛ контроле вы взяли "другую фрезу"?
В настройках что в упомянутой программе, что в Кэндл задаются граничные (макс-мин) параметры станка при перемещении вручную из программы. Единственная настройка там есть для той "фрезы", которая в программе визуализирует работу станка.
Ещё есть параметры которые можно отправить в контроллер станка через ком. строку -
$30=1000 Максимальные обороты шпинделя, Об/мин
$31=0 Минимальные обороты шпинделя, Об/мин
$110=500.000 Максимальная скорость оси Х, мм/мин
$111=500.000 Максимальная скорость оси Y, мм/мин
$112=500.000 Максимальная скорость оси Z, мм/мин
$120=10.000 Ускорение оси Х, мм/сек^2
$121=10.000 Ускорение оси Y, мм/сек^2
$122=10.000 Ускорение оси Z, мм/сек^2
И, скорее всего, те параметры, что указаны в настройках прошивки - приоритетны. Если вы укажете в УП скорости, превышающие эти величины, то скорее всего они просто ограничатся заданными.
ЗЫ. Что и следует из описания настроек прошивки -
$110, $111, $112 – [X,Y,Z] Максимальная скорость, мм/мин
Эти параметры задают максимальную скорость, с которой можно перемещаться по каждой из осей. Когда Grbl планирует перемещение, он проверяет индивидуально для каждой из осей, будет или нет превышана ее максимальная скорость. Если будет, что он замедлит движение, чтобы максимальное значение скорости не превышалось. Это означает, что каждая из осей имеет свою максимальную скорость, что необычайно полезно для ограничения скорости, как правило, более меденной оси Z.Самый просто способ найти нужные значения - тестировать каждую ось раз за разом немного увеличивая скорость и выполняя действие перемещения.
Артсам -> УП (траектория движения фрезы в программном виде (направление (учитывает иногда свойства фрезы), скорость, ускорение, вращение) -> Candle (GRBL Control) и GRBL контроллер (прошивка) (слежение за параметрами УП, корректировка лимитами при необходимости, ручная регулировка в % несколькими параметрами в процессе работы, управление CNC, то есть реализация реальных действий фрезой из программных).
Ну если в "а в грбл-контроле стоит другая фреза и другая скорость" то оно конечно пора завязывать с приемом препаратов.
Могу скриншоты показать где устанавливается фреза в грбл контроле
Надо Denvi срочно найти и сказать ему чтобы убирал из своей программы (Candle) настройку фрезы, чтобы народ не путать...:))
Грбл-контрол может показать два вида настроек. Настройки G-кода, и настройки самого станка. Какие вас интересуют?
Первичны те настройки, что со знаком $. Станок не может их превысить, даже если в арткаме выбраны выше. Станок будет работать по настройкам со знаком $.
Люди!
упростим
Скорость вращения сделал допустим 1000. 1000 чего? м/мин, см/мин или мм/мин?
И что значит - "в грбл-контроле стоит другая фреза и другая скорость" ??? О чем вы? Грбл-контрол тупо будет работать по настройкам из УП. А ставить на станок другую фрезу, не ту, что выбирали в арткаме - это..., не знаю даже как назвать.
А если вы об этом, то не обращайте на это внимания.
иными словами скорость подачи и скорость вращения я задаю в арткаме а грбл это только транслирует?
Нет, после установки галочки в "Подача" и "Шпиндель" ниже "Коррекция" в Candle (GRBL control) можно в % управлять подачей и скоростью вращения шпинделем во время фрезерования от тех значений, что вы выставили при создании УП (g-кода)...
да и об этом тоже.
я пытаюсь в логике работы разобраться "что откуда и куда"
если я вижу в 2х программах 1 и то же параметр с разными значениями логично что возникает вопрос какой из них прожует станок.
чуть выше я написал вот это:
"в арткаме при создании траектории выбирается в т.ч. и инструмент которым мы будем работать.
там же задается скорость подачи, скорость вращения и прочие атрибуты. я так понимаю с учетом этих параметров генерируется г-код
грбл-контрол служит трансялтором кода из пк в станок, натройки в грбл-контрол служат скажемм так для ручного управления и в ходе выполнения г-кода не учитываются (в т.ч. и скорость оборотов шпинделя)
ну и есть еще прошивка в которой некоторые параметры ограничены (например до 20к шпиндель не раскрутишь если в прошивке ограничено 10к)
правильно я понял или есть еще нюансы?
иными словами скорость подачи и скорость вращения я задаю в арткаме а грбл это только транслирует? или я не прав? "
насколько верно это утверждение, правильно ли я понял логику работы?
да и об этом тоже.
В общем логика верна, только скорость вращения родного шпинделя на родном БП более 8000, или что-то около этого, поднять не удастся, даже если в арткаме выставить 10000.
вы об этой галочке?
галочку у шпинделя не нашел.
т.е. включив эту галку я могу замедлить\ускорить выполнение программы?
за что тогда отвечает бегунок шпинделя в грбл-контрлоле
я думал это обороты в минуту, ан нет...
    17.7 KB · Просмотры: 40
