ВОПРОС Какой есть аналог шагового двигателя GD57ST76-1504A
Alex_SRP
Казахстан г.Актобе
Алексей
Здравствуйте!
У меня станок СРП 3222, производство ИП Смирнов г.Новосибирск. Подскажите пожалуйста, какие характеристики у шагового двигателя на поворотном столе, я хочу подобрать аналогичный двигатель для изготовления одной самоделки на базе этого станка, для изготовления небольших шаров из пенопласта и по мере необходимости подключать его в разъем поворотного стола.
По маркировке на родном двигателе GD57ST76-1504A(shaft 6,36mm) в интернете ничего не нашёл. По размерам вроде всё понятно 57 на 76, диаметр вала 6,36 , четыре вывода и по-моему номинальный ток 1.5 А.
Хотелось бы ещё узнать угловой шаг, силу крутящего момента и номинальное напряжение. Предполагаемая нагрузка на двигатель не очень большая (будет крутить нихромовую проволоку диаметром максимум 1мм, ну и небольшое сопротивление при резке)
Искал на АлиЭкспрессе, там порой такое в характеристиках двигателя написано, что вообще ничего не поймешь, не у всех конечно продавцов, но все же.
Рабочие характеристики драйвера для этого двигателя не знаю, боюсь ставить какой либо шаговый двигатель наугад, чтобы не спалить драйвер. Драйвер стоит в блоке управления станком и никакой маркировки я на нем не нашел.
Я в этих двигателях полный чайник, умные люди помогите пожалуйста.
    44.3 KB · Просмотры: 16
    45.8 KB · Просмотры: 15
Я бы для начала спросил у самого ИП Смирнова. :) Тем более что станки для резки пенопласта выпускает не только Смирнов по одной в общем-то схеме...
А вообще-несколько СЕКУНД поиска и все характеристики налицо. Учитесь искать!
2х-фазный ШД, фланец 57 мм (NEMA 23), длина 76 мм, момент 1.8 Нм, ток фазы 4.0 А, сопротивление 0.8 Ом, индуктивность 3.8 мГн. Вал 6.35 мм.
Поиском в интернете я умею пользоваться и хоть я и чайник в шаговых двигателях, но к теме немного всё же подготовился, Ваша расшифровка маркировки неверная, цифра четыре означает количество проводов, а не силу тока. А вот цифра 15 означает силу тока в сотых единицах
57ST76-1504A означает
- *57* — размер фланца (NEMA 23, 57mm)
- *ST* — шаговый двигатель (stepper motor)
- *76* — длина двигателя (76mm)
- *1504* — обычно означает:
- *1.5A* — ток фазы
- *04* — количество проводов (4 провода)
- *A* — версия или модификация
Итого: шаговый двигатель NEMA 23, 57mm, 1.5A, 4 провода.
Вот же странность, поиском в интернете умеют пользоваться, а читать в интернете не умеют... Не доверяю я этим новомодным интеллектам, но вроде похоже на правду:
Обзор от ИИ
Код GD57ST76-1504A, скорее всего, относится к шаговому двигателю серии GD57ST76 от производителя Гиден Электроникс, указывая на модель с фланцем 57 мм, длиной 76 мм, током 1.5A и другими характеристиками, но точнее соответствует модели GD57ST76-1504A (или схожим с 1.8° шагом), являясь частью каталога шаговых двигателей для ЧПУ, 3D-принтеров и автоматизации.
Расшифровка кода (предположительная):
GD: Бренд/Серия (Giden Electronics).
57: Размер фланца (57x57 мм - стандарт NEMA 23).
ST76: Тип двигателя (ST = Stepper, 76 = Длина корпуса 76 мм).
15: Номинальный ток фазы (1.5 A).
04A: Модель/Конфигурация (может быть связано с количеством выводов или типом вала).
Основные характеристики (типичные для этой серии):
Угловой шаг: 1.8° (200 шагов/оборот).
Момент: Высокий, порядка 9 кг·см (или 0.9 Н·м).
Вал: Обычно 6.35 мм или 8 мм.
Применение: 3D-принтеры, ЧПУ, автоматизированное оборудование.
Где искать:
Сайты поставщиков электронных компонентов, например, Гиден Электроникс giden.ru.
Чтобы получить точные характеристики, рекомендуется искать этот номер на сайтах продавцов шаговых двигателей или обратиться в Гиден Электроникс
Выделил слова, на которые стоит обратить внимание.
Чтобы не сжечь драйвер, нужно узнать на какой ток он рассчитан. Если не ошибаюсь, чтобы сжечь драйвер, нужно очень постараться (например, воткнуть его задом наперед, если сменный, или закоротить выводы).
Вопрос в другом: зачем искать аналог, если известна точная фамилия ШД? Берите такой же и не напрягайте мысли.
Я тоже консервативен, но по моему опыту, по железкам и программированию процентов 80 советов ИИ полезны.
Я уже искал эту модель на сайте Гиден Электроникс, нет у них этой модели шагового двигателя к продаже и не только у них искал.
Повторюсь, искать и читать в интернете я умею. У искусственного интеллекта тоже спрашивал, просто меня так же смутили те же формулировки ИИ, что возможно это так, а это вероятно эдак. А я хотел бы знать наверняка характеристики этого шагового двигателя.
В любом случае спасибо Вам, что не остались равнодушны к моему вопросу.
Тогда буду заказывать движок у производителя станка Смирнова, хотя реально можно было бы подобрать аналог раза в три дешевле, чем та цена по которой они продают.
До этого заказывал у них расходники, нихромовую проволоку для станка, а потом на Озоне нашел ту же самую проволоку, только в пять раз дешевле 😂
Реально, можно подобрать не АНАЛОГ, а схожий по характеристикам. Не зацикливайтесь на аналогах, не ограничивайте круг поисков. Посмотрите нема17, есть достаточно мощные модели.
Да и вообще-нагрузки НЕ БОЛЬШИЕ-нихромовую проволоку крутить, подберите ЛЮБОЙ подходящий по току чтобы драйвера нормально жили себе.
Если Вас не затруднит, проконсультируйте пожалуйста по вот этому двигателю, нашёл на Алике.
Nema 17
шаг 1.8
ток 1,5А
момент 7 кг-см
Момент на 2 кг меньше, но у меня и нагрузка поменьше будет, чем на поворотном столе, просто я переживаю за драйвер не зная его характеристик.
Впрочем, Вы уже писали, что надо очень постараться чтобы его спалить 😃
    42.3 KB · Просмотры: 3
    68.9 KB · Просмотры: 3
  • Screenshot_2026-01-03-13-02-18-758_com.google.android.googlequicksearchbox-edit.jpg
    50.6 KB · Просмотры: 3
Современные драйверы шаговых двигателей имеют встроенную защиту (кроме переполюсовки), поддерживание заданного выходного тока. Если вы меняете ШД на более слабый, то какие могут быть сомнения?
Тема про шаговики и драйверы (хоббийный сегмент):
Большое спасибо за ответы и за ссылку на тему про шаговые двигатели и драйвера! 🤝
Вы развеяли все мои сомнения, тогда буду брать этот шаговый двигатель с aliexpress. Тема закрыта.
