ВОПРОС Какой формат сохранения УП выбрать?
Vital174
49
Челябинск
Виталий
ArtCam предлагает +100500 форматов для сохранения УП. Какой выбирать для Candle и какой для оффлайн-котроллера? Перебирать жизни не хватит а наугад пару раз в стол врезался :(
Врезался в стол точно из-за УП, а не из за неправильного выбора начала координат и размеров модели?
Посмотрите пожалуйста вот этот:
Постпроцессор >>
У людей, кто его использовал, не наблюдалось таких проблем.
Одну и ту же модель сохранил для пробы в разных форматах, Запустил с флешки, на одной начала по столу фрезу гонять, потом вниз опустила и в стол. Вторую нормально резать начала. Проблема что я не запомнил какой именно формат выбрал 8) смотрел только на разрешения.
Vital174, Как уже сказали выше, в ресурсах на данном форуме есть хороший профиль постпроцесса для Сохранения УП
Ну а если не понравится то любой AXYZ mm
Ну или ещё для ориентира .nc Вам как подсказка
Андрей, AXYZ чё не зашол, лучше тогда g-cod(mm) там всего в первой строке ошибка и всё норм работает, всё в нём сохраняю
ой как прекрасно, щас тестово залез в постпроцессор арткама, изменил фармат в каком сохранять, и убрал ошибочшую строку, фотмат сменился, а дома проверю работоспособность
А что в постпроцессоре означает пометка 1.1? Это то что он для прошивки 1.1 и для 0.9 не годится? или ещё что-то?
Вопрос снят. Понял что это версия самого файла 1.1, так как были изменения внесены по скорости шпинделя.
mPavel, нет
скорее то, что была версия 1.0 и потом немного подправили и исправили ошибку с плавным разгоном и еще кое какие не точности (под наш станок)
Обычно мы пишем про совместимость отдельно.
Тут нет ограничений на прошивку.
У меня на проше 0.9 этот постпроцессор норм работает
Андрей, спасибо за очень оперативный ответ. Я даже не успел на него отреагировать и отредактировал сообщение)
А в *.tap (mm) сохраняю. Без ошибок.
