- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
А который (mm) *.tap именно? Там их много.А в *.tap (mm) сохраняю. Без ошибок.
G-codeА который (mm) *.tap именно? Там их много.
Понятно, что G-code. Постпроцессор какой используете для создания ваших G-кодов?G-code
Как сохранил файл в арткаме, так и кидаю на карту памяти. Больше ничего с ним не делаю, настройки не меняю, потому что и так работает.Понятно, что G-code. Постпроцессор какой используете для создания ваших G-кодов?
Не обращал внимания, через полчаса до дома дойду и посмотрю. Самому интересно стало.
Вот так как-то
Ваша проблема в нежелании читать форум. Постпроцессор для нашего станочка в ресурсах.ребята выручайте. не могу понять в чем проблема. в арткаме создал уп а в каком виде сохранить не пойму. у меня станочек китаец на уно. сама проблема в том что не хочет воспринимать команды и выдает ошибки. какой формат из списка выбор для правильного восприятия.как у вас программа UniversalGcodeSender принимает без ошибок?
Это ошибочное мнение, что Вы не можете.Пока не могу скачать наш постпроцессор, но G-Code (mm)(*.tap) помог
Точно!не нужен этот постпроцессор. отлично справляется и в формате выбраном мач 2 мм и мач 3мм. в этом же формате сохраняет прога и StepCam и CopperCAM
А почему нет!скажите а можно удалить не нужные постпроцессоры и оставить правильные?что бы не путались.
