Какой станок собрать
ЕвгенийТомск
Томск
Евгений
CNC 30x30
MKS DLC 32
GRBL
Здарова мужики! Незнаю в каком разделе спросить, вопрос - узнать ваше мнение. В общем есть вариант приобрести (за 50к) фрезер, самосбор, знакомый собирал его лет 15 назад, пытался. Рама у него из го*на и палок, в прямом смысле, бруски, дощечки, гвозди, ниточки... Но сами комплектухи: направляющие sbr 20мм, швп на всех осях тоже 20мм, моторы nema23, питание 36В, контроллер какой то одной платой с драйверами и связью с компом (lpt). Ход по осям 600х320х180мм. Больше пока не скажу, не знаю. Собирал он еще во времена отсутствия алиэкспресс, заказывал в разных городах России. Наработка у "станка" ну может несколько часов, хранится в квартире.
Вот и вопрос - целесообразно это все взять нынче за 50т.р, и если целесообразно - на какой базе все это дело можно пересобрать? Какую раму, из чего, какой кинематики и т.д. Спасибо за мнение)
Кстати, да, забыл сказать) сегодня все таки выкупил у мужичка станок, сторговался прилично. Сейчас представлю вашему вниманию конструкцию. Любите ли вы хардкор так, как люблю его я?:)
    90.5 KB · Просмотры: 47
    109.4 KB · Просмотры: 46
    125.2 KB · Просмотры: 47
    121 KB · Просмотры: 46
    130 KB · Просмотры: 46
маммма Мия!!!:eek: на чьей коленке его собирали?
Несмотря на "неидеальность", конструкция предоставляет свободу творчества, полет фантазии и реализации множества идей.
Андеграунд, чо...
Тпм да, пограничность какая то:) но при всем при этом, что интересно... Смотришь, там такая бандура из дерева, куча каких то уголков, пластинов, всё самодельное, пиленое ножовками и напильниками, саморезы, болты забитые молотком, пластилин в виде фиксатора резьб, графитол 15 летней давности и прочее прочее. А берешь так и мизинчиком ось перемещаешь, швп так мяяягенько скользит:)
Страшно, страшно, мы не знаем что это такое:)
Подкинув в воздух кучу хлама
Сергей мечтал чтоб чпу
из этого само собралось
и дорого его продать
Рельсы на шпалах, узкоколейка ...блин..сильно. Пойдука я ченить попилю на своем, китайском за 10 кусков...
Не самый плохой набор запчастей.
Именно) сейчас всё снимаю, разбираю, промываю, смазываю. Блин, по Z у него всего 2 подшипника... Надо дозаказывать. Только незнаю 2 штука, или 4?! Как на эти рельсы сядут, да пофиг наверное, подджать можно
Блин, а я чуть не каждый день колупаюсь с вылизыванием соток чтобы каретки не рельсах MGN не клинили. Глядя на ЭТО начинаю думать, что похоже у меня приступ перфекционизма:) (правда для меня это действительно характерно). И что интересно - уже который раз думаю, что надо было на таких вот цилиндрических направляющих на опорах свой CNC3018 переделывать. Что-то малость устал уже воевать.
Чем жестче конструкция, тем выше требования параллельностей, в вышеприведенной и MGN заработали бы без проблем, правда толку от их применения никакого.
Хотеть странного - не всегда плохо. Но почти всегде накладно :( .
