ЭКСПРЕСС ВОПРОС какую мощность можно выставлять на лазере чтоб он не сгорел.
Hector
Приветствую. я купил лазер NEJE module 6Вт лазерный диод-Osram 2.2Вт (максимальная мощность лазерного диода 5,6мм),
может кто подскажет какую желаемую мощность ставить в программах (для управления лазером)
я где-то читал что если ставить на максимум(100%) то они быстро горят...
Характеристика лазера <здесь> (я там не покупал лазер, это просто пример характеристик)
Пишу на форуме 1 раз из-за того больше информации по просьбе.:)
Я на ebay покупал. А вот корпус с радиатором под него я реально задолбался искать.
Здесь в корпусе. Из любопытства поискал этот диод на Али. По BDR-209 ничего не находит. А вот если по тому же названию искать через гугль - находится рабочая ссылка на Али. :eek:
Таких корпусов полно. Я прямоугольный искал 30х30мм. Нашёл. Давно это было :)
Максимальная мощность подводимая к диоду вообще -то определяется драйвером , который его питает и выставляя на станке его сжечь по идее не возможно. Если только китайцы сэкономили и сделали кривой охлад , что при максимальном допустимом токе приведет к его перегреву, вот тогда он может сгореть.
А китайцы сказочники !!! модули по 30 ватт продают и больше и при этом диод 5.5ватта стоит. Куда остальное девается !? 25 ватт в тепло!!! это ж какой низкий КПД у них ! да даже в модулях с 2мя диодами , 11 ватт все равно, неимоверно много для потерь в драйвере.
КПД лазеров, даже СО2, редко бывает более 20%, а вы ожидали 90%?
