ИНТЕРЕСНО Калибровка координатных осей CNC3018
Вот и по Х откалибровал.
До этого с Х оси начинал(с простого) и руками ШтЦ подносил.
Ввернул высокий болт в стол. В шпиндель вставил сверло с длинным, ровным хвостовиком. На просвет руками подводил хвостовик сверла к головке болта. Запускал на 150мм и дрожащими руками раздвигал ШтЦ между головкой и хвостовиком.
Однако попал с расчётом поправки $100=1604.273. Поправка осталась неизменной и после сегодняшних успокоительных экспериментов.
Те методы какие мне попадались типа на столе проколы фольги, за сверловки.... Ну с Digital Caliper с 2-мя знаками после запятой как то не солидно. Измерительный инструмент должен быть надёжно закреплён, тогда есть какая-то надежда на соответствующую точность.
Я мою 3018 МАХ на 100 угл. сек настроил. По угольнику.
Проверил методом выше?
    113.3 KB · Просмотры: 50
    109.8 KB · Просмотры: 45
    102.2 KB · Просмотры: 43
    113.1 KB · Просмотры: 42
    113.4 KB · Просмотры: 42
Тыц... :vin:
/если не правильно тыкнул, перекиньте/
Совершенно с вами согласен. Потому тоже калибровал похожим на ваш методом.
Долго размышлял и пробовал разные методы калибровки осей ($100,101,102шага). И тут осенило. Берем микрометр (а ему я больше доверяю, чем всяким китайским электронным штангельциркулям). Настраиваем по калибру штатному. И в режиме пробника сначала касаемся одной губки, записываем значение, отключаем контакт на время старта пробника (чтобы ошибку не дало) меняем знак движения и касаемся другой губки. Все, точность на высоте, повторяемость тоже.
На жертвеннике ПП фрезеровалась? Я тоже, когда начинал делать ПП, приклеивал ФР4 на жертвенник. А потом стал использовать другой метод: на жертвенник приклеивается 3мм МДФ размером немного больше платы, а на нее уже ФР4. Жертвенник не портится, а заменить испорченную тонкую МДФ проще, чем сам жертвенник.
  • Одобряю
Реакции: FraY
Да делал ПП. как вариант, стоит подумать над предложением. не надо опять фрезеровать под крепеж. Кстати жертвеник купил в магазине в свое время, дверцу мебельную МДФ 16мм с витрины (уцененка обошлась в 160 рублей). :D
Не забываем отнять диаметр касающегося предмета (фрезы) :vin:
конечно.
Если уж клеить псевдожертвенник, тогда на кой жертвенник нужен?
-мальчик, а зачем ты два билета взял, если один едешь?
- на случай, если один потеряю.
- а если оба потеряешь?
- а на этот случай у меня проездной!
чтобы сохранить штифты, в принципе уже это и не жертвенник получается, а съемная плита.
Которая тоже на штифтах? Иначе повторная установка затруднена.
А для вящего перфекционизма учесть:
- непараллельность движения по отношению к положению микрометра.
- считать разность координат по ответам PRB, а не по рабочим координатам.
- исключить влияние люфтов, считывая первую координату по 38.4, а вторую по 38.2
  • Одобряю
Реакции: FraY
Ну и при настройке микрометра не Греем его в руках.
Не только для сохранения штифтов. Я наклеиваю тонкую МДФ не на стол, а на толстый жертвенник (точнее, на съемную плиту) по следующим причинам:
- толстая плита увеличивает жесткость.
- отклейка/приклейка на ламинированную поверхность работает лучше, чем наклейка на стол со слотами.
- расход по Z у меня расчитан так, чтобы на столе можно было крепить высокие тиски. Но этого расхода не хватает для того, чтобы фрезеровать ПП, установленные на стол. А с толстой плитой расхода хватает.
- защитный короб (чтобы стружка не разлеталась) у меня крепится к плите.
