- СССР
- Дмитрий
По оси Y - точно. Вроде все правильно, но вместо перемещения вниз стол пошел вверх и уперся в концевик.
Влияет. Я инвертировал ось Y в $3, так она сама инвертировалась в $23: Дом из правого верхнего угла перебрался в правый нижний.Разве $3 влияет на $23?
Прежде чем заниматься щупом, настройте правильно перемещения!Влияет. Я инвертировал ось Y в $3, так она сама инвертировалась в $23: Дом из правого верхнего угла перебрался в правый нижний.
Возник вопрос по Z-щупу: у меня там дефолтная команда
G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10
в Ютубовском видео предлагают
G91G31G38.2Z-20F100; G92 Z????; G0Z5M30
где ???? - толщина токопроводящей пластины на поверхности. Оно, конечно, можно использовать фольгу, но разобрало любопытство.
Направления осей настроил.Прежде чем заниматься щупом, настройте правильно перемещения!
Подстроить шаги - если стандартный винт используется , то возьмите стоковые 800 шагов /мм , запустите перемещение на 10мм и измерьте на сколько переместился инструмент относительно начальной точки ( если сможете определить разницу между 5,10,20 мм ) то повторите то же самое но уже задав перемещение на 100 мм ( опять же измерьте полученное перемещение будет 50/100/200 мм ) , в $$ измените кол -во шагов данной оси на значение при котором перемещение будет соответствовать заданному. А вот с током на драйвере , точнее напряжением Vref , пока играться не советую, если нет пропуска шагов (вы их точно услышите ) то и нечего его регулировать, пока не настроите перемещения.Направления осей настроил.
А с "выставить ток драйверов, подстроить шаги ШД для точного "пробега", настроить скорости и ускорения" - сложнее.
У меня станок покупной, резать провода для измерения тока ШД не хочется. Насчет прочего - поди узнай, какие значения и куда прописывать...
Гуру много, поди разберись... На том же Ютубе откровенную чушь советуют.
Вы уверены, что это команда (G31) поддерживается в GRBL? Это скорей от MACH3.в Ютубовском видео предлагают
Во Алиса как прикалывается , ничего не понял, но звучит настораживающе:Вы уверены, что это команда (G31) поддерживается в GRBL? Это скорей от MACH3.
У меня, допустим, так:
G91 G38.2 Z-60 F100; G0Z1; G38.2 Z-2; G92 Zx.xx; G0 Z5; G90
В относительных смещениях.
Изучите справочник в конце то концов! Там почти все Ваши ответы имеются уже давно...Направления осей настроил.
Первое приближение на F100? Круто...У меня, допустим, так:
А сколько должно быть?Первое приближение на F100? Круто...
50, а лучше 20А сколько должно быть?
/у меня так же/
Когда работал с жестким пробником, для ПП ставил 10. Иначе, если пользовать в качестве пробника фрезу, можно на первом подходе проткнуть медь. Из-за чего на втором подходе контакт может появится не на поверхности меди, а ниже. Или вообще не появится. Ну и тормозной путь пробника на скорости 100 длинный, тонкую фрезу может сломать. Да еще из-за бага в прошивке намного длиннее расчетного.А сколько должно быть?
/у меня так же/
А кто сказал что надо провода резать?? Вы хоть мат.часть по драйверам прочитайте. Там ток выставляется установкой напряжения на потенциометре драйвера. А напряжение рассчитывается по формуле в зависимости от драйвера и тока который надо установить.Направления осей настроил.
Да, на эти грабли я уже наступал. Когда направил ось Y "От себя". Откуда эта ветка и взялась - разгребал последствия.Да нарисуйте вы в левом ближнем к вам углу стола две линии со стрелками от одну от Вас вдоль оси Y
Должно быть как на картинке.Теперь вопрос, далее при использование станка, как быть с осями?
Дядя Юра, вернись, Змей ленится запятые запятые ставить
