ВОПРОС Китайский лазер не "дружит" с программами
Продавец предлагает Scarve 4.2 вместе с драйвером CH341 под Windows, сразу не запустился - соединение не устанавливалось, ни по прилагаемому кабелю, ни по WiFi, пароль продавец не знает (так написал по крайней мере), так как Windows практически не пользуюсь, стал искать решения под MacOS, наткнулся на этот форум со схожей проблемой, в частности, попробовал софт, который пытался пользовать Ghash, искал что-нибудь, работающее на ESP32, кроме bdring/Grbl_Esp32 не нашел ничего, но это тоже не о нашем варианте, потом каким-то чудом Scarve 4.2 запустилась, но лазер не включил (на тот момент не знал, что у него есть отдельный выключатель), после перезапуска связь с компом не устанавливалась, поэтому крепнет желание выбросить этот таинственный контроллер и поставить заведома работающий с боль
Ссылку на товар в магазине дайте, может там на страничке есть "подсказки". Да и вообще интересно глянуть. ESP32 дешевеет, а возможностей у нее на порядок больше чем у Atmega. Возможно, ваша платка - первая ласточка перспективного направления в хоббийном ЧПУ.
Я брал в Vinci's Tool Box Store, но судя по фото от Ghash аналогичным торгует KKMOON Directsale Store, у которого более вменяемые комментарии и есть сайт KKMOON.COM и судя по отзывам многим удавалось его запускать с той же SCARVE 4.2 -
Считаю ESP32 более перспективной хотя бы потому, что это 32-бита и есть WiFi, чем пользуюсь в других своих разработках, но в мир маленьких CNC погрузился лишь сейчас, до этого пользовал большой станок от СРП 3х3 метра для резки пенопласта от Новосибирского производителя с собственным софтом - DXF файлы готовил в CorellDraw, Fusion360, SolidWorks и далее закачивал в их программу, которая уже растровое изображение конвертировала в GCode и через которую управлял станком. Надеялся, что граверы работают по аналогичному принципу, особенно когда увидел ESP32 на контроллере. Но с наскока не вышло - теперь учу матчасть и этот форум очень даже емкий для познаний.
А где можно скачать-посмотреть этот Scarve 4.2? Гугл про него молчит.Есть подозрение, что он работает не по протоколам GRBL, а на своих собственных. Соответственно и прошивка в аппарате может быть специфическая. Уже сталкивался с такой ситуацией пару лет назад, когда помогал коллеге запустить-настроить маленький лазерный гравёр от Neje. Тот был построен, насколько помню, на базе клона интеловского 51 контроллера(типа STC8F2K32) и имел свою программу управления и, соответственно, специфическую прошивку в контроллере. Кстати, проблемы нерегулярного соединения программы с COM-портом там тоже имели место быть, решилось перебором USB-драйверов разных версий.
For Windows – Google Диск - Scarve 4.2, говорят, есть 5 версия
USB-драйвера пробовал 2014 и 2019, возможно попробовать другие года, мысль эту проверял. Про Neje, как первоисточнике, была мысль - проверил, не заработало. Согласен, что GRBL не используется, даже полез в исходники GRBL с тем, чтобы понять протокол обмена с внешним миром, но пока отложил, задумавшись о другой прошивке на ESP32 или замене контроллера, заинтересовавшись размышлениями по этому поводу GHASH
https://aliexpress.ru/item/10050012...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - ORTUR еще один клон из той же серии
‎NEJE - ссылка на Neje, тоже не запустилась на этом устройстве, модель Master 2
Переводим Лазерный гравер на 32 бита - с ARDUINO NANO на STM32 Blue pill. 32-битное решение для STM32
Посмотрел на программу. Сделано для конечного пользователя - "всё в одном", запустил программу, бросил картинку, выбрал режим, подредактировал, отправил на исполнение. Настораживает полнейшая анонимность программы. Нет ссылки на производителя(как ПО так и моделей аппаратуры, с которой работает), негде посмотреть системные требования к ОС, Help, даже минимальный "About" отсутствует. Кстати, в младшей версии ПО минимальная информация как бы присутствовала(здесь ссылка: [Latest] Scarve Software Download For CNC Mini Laser Engraver Machine). Удивляет то, что выставляют эту модель на Али многие продавцы и присутствуют положительные отзывы, есть фото исполненных работ, нет в отзывах повального негатива и неприятия. Значит, работоспособно, но есть нюансы.
Если просто надо жечь, то есть смысл додавить текущую конфигурацию. Если поэкспериментировать, то поле очень широко(от перепрошивки до смены контроллера и далее). Но там будут свои "нюансы" ; -)
я с китая заказывал и платы для матч 3 синию . но инструкция подходит только от красной , и родная плата гбрл отказывалась работать с программами которые пришли на дисках .пришлось скачивать из инета , другую версию . у тебя наверно тоже самое .скачай разные версии из инета , и инструкции смотри со смежных плат или старых версий на ,каждую плату по недели уходило чтобы разобраться.
В попытках "додавить" добился локального успеха - скачал свежий драйвер СР341 на www.wch.cn и Scarwe 4.2 под Windows ожила, получилось прожечь тестовый пример, но ощущение бессилия от непонимания происходящего не исчезло, пока рабочая гипотеза на существующем железе заменить контроллер под прошивку GRBL но на 32-битном процессоре самая живая, писать свой интерпретатор интересно, но время необходимо немало, останавливает пока непонимание питания лазера и моторов - нужны какие-то Мосфеты и что-то рассчитывать по мощности, что останавливает
CanCam
EmdLASER A3 A4 2/CORE
FabKit
Gerbil-STM
GRBL
LightBurn - программа, в которой в поиске работы под MacOS перебрал контроллеры, но безуспешно
    334.6 KB · Просмотры: 9
