ИНТЕРЕСНО Китайский лазерный станок 4040X CO2 50W M2
Так Вы нам про станки работающие на бизнес рассказывает?
МОЕ мнение, что любой станок стоимостью выше 500$ должен сам зарабатывать на свою модернизацию. Именно с этой цифры мои игрушки перестают быть игрушками и должны начать работать для дальнейшего вклада в них. Для кого-то это возможно 1000$ а для кого-то это 10.000$. Возможно это зависит от достатка, возможно от чего-то еще...
А Вы собрали свой дешманский?
Сейчас в процессе, думаю через пару недель выставлю на общее обозрение.
Вот сегодня потрудился
Круть, мне нравится!
Дешманский не в смысле сделан из говна и палок, а в том, что временно можно использовать лед для охлаждения жижи, вместо 5000 чиллера.
Всем добрый вечер.
Представляю на обзор гравировку на хлебопечке
С чего все началось ?
с того что режимы которые нанесены краской стали постепенно слазить и я решил пока не стерлось вовсе гравирнуть на станке
хотел крышку снять полностью но увы надо было пол хлебопечки разобрать благо крышка удобно разбираеться
Стер остатки надписей, сначало спиртом, но не все поддалось , остальное бензином для зажигалок.
Нанес термопасту (пальцем надежнее всего :) )
Запустил на гравировку. мощность 80%, а вот со скоростью промахнулся поставил 100 а надо было 20. Ниже расскажу почему...
стер термопасту и вот результат
Результатом с начало был доволен, Но решил попробовать гравировку потереть и сразу обнаружил что она, если приложить усилие может стереться, оставляя еле заметный след 23 режим слово "выпечка"
Вывод таков что термопаста получилось нанесена как термокраска. Потом я уже понял что скорость надо было маленькую ставить тогда в нержавейке останется прожиг. При гравировке был четкий запах металла. Переделывать пока не стал. не было времени. Жена довольна гравировкой, а я нет. Переделаю и дополню позже.
Всем добрый вечер.
Результатом с начало был доволен, Но решил попробовать гравировку потереть и сразу обнаружил что она, если приложить усилие может стереться, оставляя еле заметный след. Вывод таков что термопаста получилось нанесена как термокраска. Потом я уже понял что скорость надо было маленькую ставить тогда в нержавейке останеться прожиг. При гравировке был четкий запах металла. Переделывать пока не стал. не было времени. Жена довольна гравировкой, а я нет. Переделаю и дополню позже.
Это гравировка лазером по металлу?
Отличная штука, и для себя и для маленьких гешефтов :) Мне еще нравится гравировка на покрашенном стекле. Для своего станка думаю как смастерить чиллер. Притащил в выходные сплит систему панасоник, взял за 200 руб, заказал блок управление температурой ST-100 у китайских братьев. Попробую смастерить из этого что-то наподобие SW 5000.
Поэтапность с фото надо будет выложить.
Я все-же доделаю на элементах Пельтье, раз уж начал. Протестирую и может успокоюсь а может и нет???
Создайте пожалуйста отдельную тему, чтоб возможно интересная информация не затерялась на 15 странице этой темы.
Результат получился очень достойный.
Пока еще нечего создавать, будет результат, конечно выведу в отдельную тему, может подтянутся те, кого именно эта тема интересует. В выходные разберу кондей, надо посмотреть что там и как, думаю его еще и заправлять придется, но это не важно. Все сфотографирую, может кому пригодится. Терморегулятор будет только через месяц. Да и основной работы сейчас много.
Всем доброго дня давно не заходил. Времени не было. Но наработки могу выложить.
Элементы Пельтье пока не пришли с Китая, с охлаждением пока продвижение нет. А руки чешутся :))
Сейчас хочу разобраться с воздушным компрессором тем что в комплекте идёт. Точнее его обслуживание и как часто и т.д. Если есть у кого то опыт реальный пишите обсудим, ошибки, косяки положительные результаты.
    109.5 KB · Просмотры: 20
    86.5 KB · Просмотры: 21
    102.6 KB · Просмотры: 18
    96.6 KB · Просмотры: 20
    164.5 KB · Просмотры: 18
    175.6 KB · Просмотры: 18
    82.1 KB · Просмотры: 22
    45.7 KB · Просмотры: 24
Нашёл в сборнике файлов, приспособить для юстировки линзы. Попробую на днях протестировать.
    56.4 KB · Просмотры: 20
    81 KB · Просмотры: 17
    81.6 KB · Просмотры: 29
Всем БОЛЬШОЙ привет!
Я покупаю профессиональный лазер у китайцев 1390 кто нибудь брал похожий?
Нет не брал но планирую чкрез годик
Пишите свои вопросы может кто откликнется да и те у кого меньшее поле тоже не бытовые приборы.
Хорош аппарат. Мне, сирому да убогому, такой никогда не купить. Остается только нарушать 10-ю Заповедь.
Так можно в лизинг взять.
Всем доброго дня сегодня решил повторно отьюстировать зеркала, пытался добиться идеала. Пришёл к выводу что идеала фокуса добиться не получиться. В разных местах поля луч гуляет по зеркалу. Выставлял все по дальним углам возвращаюсь в ближние, луч может уходить на фокусе зеркала. Единственный плюс добился фокуса линзы, на 10% 3 мм режет без проблем и рез чёткий, но в середине поля. А вот самый дальний на 21% прорезает как и было раньше.
Грешил на стол, замерил все нормально. Какие у кого мнения.? И да думают пригодиться инфа. После юстировки обязательно протирать зеркала. Еле заметное напыление появляется в фокусе луча от скотча.
    63.6 KB · Просмотры: 28
